查看: 159|回复: 4
求先科S-98C数据 不开机 附坏数据
发表于: 2024-12-8 09:43:11
加电定50ma 读出来的数据
发表于: 2024-12-8 14:10:02
板子上电压是否正常?晶体是否正常?缓存是否正常?屏型号没有写清楚,只好改了两个,试试哪一个能用,回个话。
 楼主| 发表于: 2024-12-8 17:10:41
刘小金 2024-12-8 14:10
感谢刘师傅帮忙 !检查出有个5角IC 坏了 正在想办法
 楼主| 发表于: 2024-12-8 18:10:39
刘小金 2024-12-8 14:10
现在电源正常了 晶振不起振 修改1,2还有原数据都试了一遍 还是不行
 楼主| 发表于: 2024-12-8 20:11:04
刘小金 2024-12-8 14:10
          放弃了
GMT+8, 2024-12-23 19:06 , Processed in 0.061997 sec., 10 queries .
