查看: 2167|回复: 10
老式LCD海信液晶背光故障求助
发表于: 2024-11-18 10:06:22
一台海信TLM40V69P液晶电视(LCD)背光开机一闪即灭,此机背光电路稍显复杂,好像是经过两次升压(电源板上有一个高压变压器,然后输出给高压板供电),目前基本排除电路板的故障,应该是灯管老化所致,本来想改LED,和顾客沟通后,顾客不想大修,想简单修一下凑合看,请问各位师傅此机背光具体如何解保护,请各位师傅不吝赐教,谢谢先!
补充一点:我对这类故障没有太多维修经验,我用主板测试仪测试主板有信号输出(接上影碟机,电视能输出视频信号和伴音信号,只是背光不亮),请问各位师傅,背光保护电路电路动作只关闭背光,还是主板输出一起关闭?目前这种状态到底是不是背光保护状态?请有经验的师傅指教,谢谢先!
发表于: 2024-11-18 10:26:50
灯管老化解除保护也没用,给自己留罗乱,还是改LED为妥
发表于: 2024-11-18 10:41:18
直接改成LED背光多好,有些事情没有必要让客户知道。和客户说的多的话,人家有可能不修了
 楼主| 发表于: 2024-11-18 14:41:20
ljzlcj 2024-11-18 10:41
之前跟顾客说修150元,改LED300元,顾客选择修。。。
 楼主| 发表于: 2024-11-19 07:25:23
追梦人1998 2024-11-18 10:26
补充一点:我对这类故障没有太多维修经验,我用主板测试仪测试主板有信号输出(接上影碟机,电视能输出视频信号和伴音信号,只是背光不亮),请问各位师傅,背光保护电路电路动作只关闭背光,还是主板输出一起关闭?目前这种状态到底是不是背光保护状态?请有师傅指教,谢谢先!
发表于: 2024-11-19 10:42:42
如果灯管坏。去保护就不怕火灾吗
发表于: 2024-11-19 12:24:17
对于这种,我一般都取消灯管保护,在看到图像时,看那根灯管有问题再把它接口拔了,就可以了,也耐用
发表于: 2024-11-19 12:25:49
好帮手 2024-11-19 10:42
如果灯管坏。去保护就不怕火灾吗
不怕,取消保护后,哪根灯管有问题,就拔了哪根的接口,图像差不了什么
 楼主| 发表于: 2024-11-19 14:26:07
liangwenming 2024-11-19 12:24
请问师傅,我这台电视具体如何取消保护?
 楼主| 发表于: 2024-11-19 17:54:14
此机如果想改LED也比较有难度,恒流板的电源从哪取也是个麻烦事。。。
GMT+8, 2025-12-15 16:15 , Processed in 0.052876 sec., 11 queries .
