用户名  找回密码
查看: 814|回复: 2
求助:美的电磁炉C21-QH2133主板代换
发表于: 2024-10-1 23:55:21
原机主板TM-S1-15E主板能不能用其他型号的主板代替比如TM-S1-21G或者TM-S1-20B,有没有大师试过,原机主板之前烧了IGBT和桥堆ZD122 Q124,损毁器件已换新并检查了相关电路没有发现其他器件损坏,现在可以工作但工作电流大,设置功率200W时电流5A多,设置功率2100W时电流14A多明显偏大了许多,现在怀疑U6的DRIVE_CHECK检测脚损坏,附上的电路图和原机实物完全相同,有没有大师指点一下  谢谢!!!
举报
发表于: 2024-10-2 12:36:28
图中R101电阻51K换成47K试试。
举报
 楼主| 发表于: 2024-10-2 15:16:43
刘小金 2024-10-2 12:36
图中R101电阻51K换成47K试试。
谢谢刘师傅,刚刚认真检查了U6的18脚发现CUR-AMP无电压,检查18脚CUR-AMP及19脚CUR-AD外围无器件问题,吸空18脚测对地阻值只有30多欧姆,U6 MCU坏了。先看看能不能找到IC,如果没有再想办法用TL431做个2.5V的基准电压供给原机的18脚外围再重新调整R103参数,这样不知道行不行
举报
GMT+8, 2025-4-22 19:53 , Processed in 0.057864 sec., 10 queries .
