查看: 413|回复: 0
创维42K03HR主板号5800-A8M460-0010.全网唯一的25系列FLASH数据和24C64数据!屏LC420WUE(SC)(V1)
发表于: 2024-9-12 22:20:13
修创维42K03HR机器,注意此机型的电视机主板有若干版本,此主板版本5800-A8M460-0010的数据在爱修网目前是找不到的所配屏是LC420WUE(SC)(V1)!因为此机器最初故障是绿灯亮不开机。电源有12V 24V电压,PFC=390V说明开机指令有了,测量发现背光调光电压也有,就是没有背光开启信号,据此推断主板的核心供电可能不正常,结果是1.8V的稳压器坏了,换后电视机正常了,借此把机器的数据拷贝下来供大家使用!!用RT809F只能正常的在线读取!读出时校验都成功的,应该离线写入能用吧!!写入时提示需解保护这里不在探讨这类问题了哈!!
GMT+8, 2024-12-23 03:41 , Processed in 0.053062 sec., 9 queries .
