查看: 645|回复: 12
求助硬件师傅,TCL L55A980CUD电源保护不开机,请师傅给分析分析保护的原因。
发表于: 2024-5-10 11:04:27
下图电路,TCL L55A980CUD电源保护不开机,PFC和背光供电电路保护,导致A点电压偏高的原因是什么?请师傅指导分析一下?
故障原因找到了,是桥式整流器后面的C301.1UF电容容量变小了,只有76nf了,
花50多买了个二手拆机板,对比测试D303,PFC升压二极管两端,正反向阻值不一样,断开相关元件查出C301容量变小了
上图A点电压是正常的38V左右,引起保护的原因并非电压高引起的,是否C301容量变小,开机瞬间输入电压波动引起保护?有待师傅解释?本机类似故障没有借鉴,虽然走了不少弯路,最终还是修好了这板,希望有类似故障可以借鉴。
发表于: 2024-5-11 13:45:44
PFC电压瞬间有电压吗?瞬间是多少?强制解除保护电压多少?如果异常看看R301-304,PFC稳压取样电阻,
 楼主| 发表于: 2024-5-11 19:44:24
亿通家电 2024-5-11 13:45
开机瞬间测不准,不过压,PFC去掉保护391V,电阻检测过了,没问题,去掉保护电视能正常工作,但没有长时间开机
 楼主| 发表于: 2024-5-12 11:34:49
灯条以前是一半不亮,现在全部换新的,故障不变
发表于: 2024-5-12 14:12:45
A点电压取样来自LP1 的4-6脚,4-6脚的感应电压来自于LP1的1-3脚流过的电流大小。那么A点电压高过设计值无非D305  D309  C304  R310外围原件变质引起,因为你说断开保护PFC390V左右说明APFC 取样及PFC 外正常的
我是这样理解
发表于: 2024-5-12 16:20:48
A点就是检测灯条电压
 楼主| 发表于: 2024-5-13 11:08:52
hu5057310 2024-5-12 16:20
A点就是检测灯条电压
灯条已经更换了,亮度正常
 楼主| 发表于: 2024-5-13 11:11:16
原灯条有一半不亮,现在灯条已经全部换了,去保护图像正常
 楼主| 发表于: 2024-5-13 11:35:14
杨国应 2024-5-12 14:12
A点电压取样来自LP1 的4-6脚,4-6脚的感应电压来自于LP1的1-3脚流过的电流大小。那么A点电压高过设计值无非 ...
我也是这么理解的,D304 .D305.D309 .C304.C305都代换过了,R310焊下来测试过没问题,现在就LP1没代换了,
GMT+8, 2024-12-19 16:49 , Processed in 0.059198 sec., 9 queries .
