查看: 423|回复: 11
求解答康佳T49U主板6A648刷BBOOT问题
发表于: 2024-5-2 11:34:48
   一台康佳T49U电视卡LOGO之后反复重启,用U盘刷机显示"正在进入升级系”,更换多个U盘都是如此,不能进入正常刷机页面。按照论坛所述,这是EMMC问题!于是购买配件并且请手机高手焊接好。现在问题是通电主板上指示灯是白色,按道理应该是红色吧?用809F的ISP自动识别功能可以显示MSTAR方案,,但是就是用MST官方软件无法识别出EMMC,显示失败!请老师们指点,是操作错误还是什么原因?在此之前用SECURECRT及809F都可以打印信息、现在没反应,应该是没有引导原因吧。
发表于: 2024-5-2 14:14:57
什么主板型号?什么主芯片,如果是加密的还要做量产后再写入才行,写好EMMC量产备份 ,焊接上才能用。
发表于: 2024-5-2 16:59:05
串口连接先看打印信息
 楼主| 发表于: 2024-5-2 17:51:06
HANS 2024-5-2 16:59
串口连接先看打印信息
在更换之前用SECURECRT及809F都可以打印信息、现在没反应,
 楼主| 发表于: 2024-5-2 17:56:35
hu5057310 2024-5-2 14:14
芯片MSD6A648WTT-8-0029   主板35023174
发表于: 2024-5-3 10:11:32
MSD6A648是加密的,需要解密才能写引导,或做量产写入
 楼主| 发表于: 2024-5-3 10:21:21
HANS 2024-5-3 10:11
谢谢 参考这个可以吗   康佳648平台mboot升级工具及U盘强制升级方法2.0 - 奇趣刷机网
https://www.77itv.com/8729.html
 楼主| 发表于: 2024-5-4 08:34:59
这个电视开始是打算更换主板的,由于现在维修生意下降,闲时候查询资料这个机芯是可以用809F刷引导,于是购买EMMC更换。现在是加密的话,购买H,那么还要有35023174板子的点位图,否则就还要购买读写座,
发表于: 2024-5-4 10:29:53
直接买张写好量产程序的EMMC焊上去就行了,如果有809H自己用新的EMMC写量产程序再焊好就可以。
GMT+8, 2024-11-17 20:39 , Processed in 0.058439 sec., 9 queries .
