查看: 2307|回复: 3
KT0643D(手持)/KT0651(接收)方案固定频率无线话筒数据及频率更改探讨
发表于: 2024-4-6 16:24:02
无线话筒芯片KT0651 方案修改频点的需求:
      近期有好多顾客无线话筒遗失或损坏,重新配无线话筒,模拟的还可以轻松搞定,有一些用单芯片内含厂商ID的就搞不懂了,看着一个个顾客流失心里很不爽,于是找了一堆拆了研究,拆开以后懵了,芯片型号全部被磨掉了,上网查询,几经周折,拆到了一块没有被磨掉型号的,确定芯片型号KT0651。我用编程器把不同频率的存储器数据都保存了下来。比较了一下,能力有限看不懂bin文件结构,懂编程的大神才能洞悉。根据网上的说法要配合KT06XX系列的软件来修改频率及参数,我找遍了全网也没能找到这个《WirelessMicTx(KT062x)Configuration》配置软件的下载,我把eeprom数据传上求各位大神看看的区别,下一步能不能深入研究,使其能够方便随意修改频点,突破这个技术壁垒
无线话筒TX(KT062X)配置通常包括以下内容:
   首先,需要确定使用的频段。频段有许多种类,每种频段的空间频率不同,最重要的是,需要确定使用频率是否合法。在使用的频段上, 需要进行一些参数设置,比如发射功率,接收灵敏度,信道数等等。
   接下来,需要确认使用的天线类型。不同类型的天线有不同的工作频段和增益,可以根据实际需要选择合适的天线。
   然后,需要进行信道选择和匹配。对于多个无线话筒同时工作的环境,需要将它们分配到不同的频道,以免信号互相影响。此外,每个话 筒也需要选择一个合适的信道进行工作,以便信号稳定。
   还需要进行电源设置和音频输出设置。无线话筒TX(KT062X)需要电源供应,可以使用电池或者适配器等方式。另外,需要将音频输出 设置为合适的级别,以便与其他设备匹配。
   最后,进行测试和调试。在进行实际使用之前,需要测试和调试无线话筒TX(KT062X)的各项参数,并确保它们正常工作,在使用过程中,如果发现问题,也需要进行相应的调试和处理。
KT0651的搜台和配对原理如下:
   由于KT0651的EEPROM配置缺乏文档,此处仅提供修改频率、设备ID、厂商ID的方式。
   打开从EEPROM提取的文件(16K),找到0x3F00处,如图蓝框位置是起始频率,频率的进制转换可用到后面提供的进制转换工具。
       蓝框后面的0x03E8是频率步进(1000 Hz,即1Mhz),接着后面的0x1E是频道数(30),再后的红框0x88是厂商ID。这张图里的就是市面上常见的固定频率为640.5Mhz的话筒,大部分在咸鱼上卖的杂牌都是这个参数,附件中会提供这版的的配置,直接刷入EEPROM即可使用。
网上购买选配用话筒的相关提醒:
      1、现在市面上卖的话筒会在相同的外形里用不一样的芯片,除了KT系列之外,常见的还有BK系列芯片,两种芯片完全不兼容,不要买错。
      2、有些商家会把VHF话筒当UHF卖,甚至有走2.4G或蓝牙路线的话筒出售,注意不要买错了。
      3、你问商家啥芯片,商家大概率不知道,都是渠道商,这些话筒基本都是贴牌的。
      4、700+Mhz以上现在划归为5G通讯频谱,目前仍有大量无线话筒设备跑在这个频段。要能完全合规使用而不干扰通讯的频率范围是470-510Mhz与630-698Mhz,虽然市面上很多设备工作在这个范围外,但仍建议使用这两个频段。如何保证100%买到符合法规的话筒呢?找频率是从 640.5Mhz - 669.5Mhz 的,或者610.5Mhz - 639.5Mhz、步进1Mhz的。这个频段的方案99%都是KT0641(兼容KT0646M)+KT0651。让商家拿个样品开个机录个频率切换,大部分商家都能做到。
下面上传能正常工作的数据:
下面这是BIN数据的差异:
再上传三款进制转换工具供爱好者师傅们使用:
发表于: 2024-4-21 16:48:00
各个毛厂 频率调节  不一样  A B切换方法 不一样 烦死人
发表于: 2025-5-23 08:07:31
正好无聊,研究一下无线话筒,看到LZ分享的资料,参考参考,在此感谢
GMT+8, 2025-12-15 14:44 , Processed in 0.053232 sec., 10 queries .
