查看: 1009|回复: 5
康佳MT9632平台引导烧录操作实践
发表于: 2024-3-24 15:06:18
a
    一,MT9632平台烧录引导经验收集:
    9632平台,进控制台方法,按回车键开机,如果是待机状态,上电后,按待机键同时按回车键。
    1.MT9632平台,打开HDMI串口方法:有两种方式:一种是,上电处入待机状态下,按待机键,再马上按住遥控频道加不放,等一会就出现打印,出来得比较慢,需要等一会儿,经过测试,大约12-20秒钟左右。第二种方式是,电视机未插电状态下,首先按住遥控频道加,然后上电,大约12-20秒钟后放手,此时继续按待机键,电视机启动后就会打开串口了。如果是使用超级串口工具,即使操作打开串口后,电视机必须要操作正常开机后关机再开机才会看到打印信息。有时打开串口需要打开几次才成功,一次不行多试几次。
    2.HDMI串口,如果是EMMC数据擦除后或者更换新的EMMC重新烧录引导后,此时HDMI串口是无法打开的,因为里面没有主程序数据,此时只能用主板里面的4针插口来进行操作,比如烧录引导后,CU升级主程序,电视机正常工作后就可以操作打开HDMI串口了。
    3.MT9632平台,串口默认是关闭状态,里面4针可以进行各项操作,如果用遥控频道加打开串口后,里面的4针就只能查看部分信息,也进不了控制台,如果要用4针,只能通过工厂菜单关闭,或者用HDMI来进行各种操作。
    4.9632平台串口关闭时,里面的4针是可以正常打印,也可以进入控制台,如果串口是打开的,里面的4针只有部分打印信息,也不能进入控制台,也就是说,串口打开时,HDMI输出一切正常,里面4针不完全正常,相反,串口关闭时,里面4针完全正常,HDMI没有输出,请注意。
    5.如果主板换过EMMC,或烧过BOOT,那芯片里面的内容是空的,只能用电脑通过主板内部四芯插座,控制台cu升级主程序。升级的办法是把要升级的主程序,放到U盘,程序的后缀是bin。换过EMMC,或烧过BOOT或者擦除,此时没有数据了,只能用里面4针,打印信息只有一点点了。擦除后,需要烧录烧录引导,才能进行下一步。
    6.9632平台,开机按回车键,有两种显示状态。第一种情况,按住回车键,再上电或者是上电后处入待机状态下,按住回车键,再按遥控开机,此时显示是<< M7332 >>#  << M7332 >>#  << M7332 >>#;如果是完全开机后,打印信息跑完,再连续按回车键,会显示shell@KKMT9632:/ $   shell@KKMT9632:/ $  shell@KKMT9632:/ $ 。开机前按回车是底层控制台,打印信息跑完后按回车是安卓控制台,cu升级一般是用底层控制台,安卓控制台主要用于修改屏参。
    7.9632平台,更改屏参方法操作步骤,不是按回车键开机,不是像平常那样进控制台,而是开机后,如果是待机需要遥控开机,需要等打印信息完全走完后,在连续按回车键,最后出现下面类似的才可以进入下一步操作:[   20.630247] : [   21.097387] ----- Boot animation finish -----: [   21.106478] [AT][AN][finish boot] [   21.106478] : 请注意,出现这些后连续按回车键,就可以进入下一步的操作了。
    8.更换索引值后,关机开机,第一次是自动开机,不是待机状态,也有打印信息。但是再次关机开机,就会处入正常的待机状态了,HDMI也不会出现打印信息,必须从新打开HDMI串口。
    9.MT9632平台,烧录引导,也可以用648平台烧录软件,已测试成功。
    10.MT9632平台,cu升级主程序后,串口是关闭的,屏参效验是关闭的,此时可以遥控音量加升级主程序,升级屏参,需要进工厂菜单关闭屏参效验才可以升级屏参。
    11.MT9632平台,控制台cu升级的解绑程序,只能控制台用cu升级。
    12.MT9632平台,U盘KK开头的主程序和屏参,只能用遥控音量加减升级。
    13.MT9632平台,烧录引导后,如果不换主芯片,不需要烧录解绑,必须控制台先cu升级主程序。
    14.MT9632平台,屏参不能向低版本升级,只能向上升级高版本,否则会出错,死机等等各种现象,可以控制台cu升级主程序修复。
    15.MT9632平台,正常工作的主板,也可以cu升级主程序,只是软件回到默认的cu主程序状态,此时,可以进行升级到对应的主程序和屏参。
    16.MT9632平台,正常工作的主板,可以控制台cU升级解绑程序,有正常的进度条到百分百,升级后会出现MTK的loguo或者关机开机后指示灯亮一下就灭等等现象,需要控制台cu升级主程序才能正常。
    17.MT9632平台,升级屏参时,经常遇到提示,升级中断,操作或升级包异常,左边显示安卓保护界面,此时可以选择U盘升级包继续升级。
    二:用9632平台引导烧录工具烧录引导操作方法如下:经过实践,用648平台的引导工具也可以烧录。
    首先连接好主板,并给主板上电,打开ISP_Tool
    1.点击config确认以下的两个参数所示:ISP Slave Address:0x92     Serial Debug Slave Address:OxB2
    2.点击右边的Connect,出现绿色的Connected, but no SPI flash found英文字母
    若无特殊说明,2019.12.23以后生产的主板,使用的都是Mediatek 提供的加密主板,且会与emmc芯片绑定的CPU。针对这种主板,需要按下图所示操作。
    3.点击Device
    4.点击Open Secure Panel
    5.点击 Enable DBBus Access Mode   下部出现绿色的DBBus access mode is enabledsuccessfully,关闭窗口,然后进入下一步。
    6.点击emmc  然后点击more
    7.按照下图选择相应的bin文件,然后关闭此窗口 (ISP附带的烧录文件前面的 1、2、3、4即选中的文件顺序)。粘贴前面的对应4个。
    8.关闭窗口,然后点击run,等待烧录完成。
    9.下部显示绿色的Success to program表示烧录成功。
    10.经过测试,实际上点击2步骤后,就可以直接点击6步骤进行烧录,但是对于2019年12月23日后的主板,是加密的,就需要3-5的步骤才可以,不过最好是按照全步骤来操作更可靠。
    11.经过验证,2G的cu主程序,不能用于1G的主芯片升级,否则升不过,打印信息跑1分钟不到就停留在控制台<< M7332 >>#界面了,相反,1G的cu主程序也不能用于2G的主芯片升级。
    12.如果用其它MT9632平台主板上用过的EMMC进行烧录引导,首先用809H擦除,装上,打印信息一点都没有,然后也可以正常烧录引导,引导烧录成功后,升级解绑,也有正常的升级条走到百分百,然后无图,关机开机,显示待机状态,开机没有复位的现象,开机就指示灯亮,无法开机,由此证明EMMC在其它MT9632平台上使用过,即使再擦除,绑定机制ID是无法擦除的。
   13.用不在MT9632上使用的旧EMMC,809擦除后,烧录引导,控制台cu烧录主程序,成功。
   14.用不在MT9632上使用的旧EMMC,809擦除后,烧录引导,控制台cu烧录主程序,成功。成功后,又把原来的EMMC换回去,依然正常。由此证明,MT9632主芯片,可以绑定多个EMMC,前提是,EMMC要么是全新的,要么是不在MT9632主芯片上使用过的旧EMMC需要809H擦除过。
    三:9632平台更改屏参方法,跟海思平台一样,操作步骤如下:
      打印信息走完后,先后输入:
      su 回车
      hidebug 回车
      factory 回车
      gpim 回车,  查看所有屏参列表
      gpi 回车,   参看当前配屏索引
      spi 17 回车, 切换到17配屏
    五、什么时候需要更换EMMC
    1.当机器不开机,测试芯片周围电压正常,这时查看打印信息,如果没有打印信息,或打印信息boot没有跑完,开机按住回车键,没有进入BOOT,这时先烧一遍boot,升级中断的机器都可以烧boot修好。烧不了boot,多烧几次后,才考虑换EMMC。
    2.没有换主芯片,使用原来主板上的EMMC,都不需要烧解绑程序。或者更换旧的EMMC(不在9632主板上用过)进行809擦除后使用。
    3.解绑是因为MTK的主芯片和EMMC,第一次开机就进行信息加密捆绑,防止有人读取EMMC的信息,例如809H读取EMMC。给别的机器用。
    4.如果换了主芯片,不换EMMC芯片继续使用,就要用解绑程序,擦除EMMC上的程序。再烧boot使用。我自己认为是,为什么不换主芯片不要解绑,而新的主芯片就要解绑,应该是,新的主芯片,里面有个绑定类似的开关,新的主芯片必须要打开这个开关才能与EMMC进行绑定,才能使用,有待探讨。总的来说,更换主芯片才需要cu升级解绑程序,其它任何情况下都不需要cu升级解绑程序,烧录引导后,直接cu升级主程序即可。
    5.只换EMMC芯片不需要cu升级解绑程序,直接烧引导boot,再cu烧录主程序。
   六.总结:
    1.如果是原板EMMC,原板的主芯片,烧录引导,需要控制台擦除或者拆下来809H擦除。烧录引导后,直接控制台cu主程序。
    3.如果更换主芯片,EMMC不更换,控制台擦除或者809擦除后烧录引导,先控制台cu烧录解绑程序,再控制台cu升级主程序。
    4.如果没有更换主芯片,不需要烧录解绑程序,直接控制台cu升级主升级。
    5.升级对应主程序,屏参 ,修改索引值。
    6.如果是旧的EMMC,不能在与其它MT9632平台主板上用过,其它平台上用过的可以809擦除使用。烧录引导,直接控制台cu主程序。
    6.新的EMMC直接使用。
    7.只有更换主芯片,才需要烧录解绑程序,其它都不需要烧录解绑程序。
发表于: 2024-3-24 22:19:35
目前9632平台的板量还不大  提前了解
发表于: 2024-5-21 18:29:39
老师 相关的软件和程序哪里可以下载到呀 感谢!
GMT+8, 2024-12-26 08:53 , Processed in 0.062031 sec., 9 queries .
