查看: 912|回复: 0
液位传感器在温水泳池水位控制中的应用
发表于: 2024-2-28 11:02:26
游泳是一项受欢迎的运动,无论是在夏天的炎热天气还是在冬天的寒冷天气中,都能给人带来清凉和放松。游泳池水温应保持在27~28℃。而由于池水的表面蒸发、池子排污、游泳者带出池外和过滤设备反冲洗会导致池水的减少,所以需要对游泳池进行补水处理,而游泳池对池水水位的要求是有规定的,不符合规定的游泳池对人身是极为危险的,故对游泳池水位的检测与控制极为重要。
液位传感器在温水泳池中起到非常重要的作用。它可以帮助监测水位,确保水位保持在适当范围内,避免因过度或不足的水位而导致的问题。通过理智地控制水位,液位传感器可以确保泳池的舒适度和安全性,为游泳者提供一个良好的环境。
工采网的一款英国SST低成本光电液位传感器/光电液位开关- LLC200A3SH的2个液位开关装在泳池需要控制的水位线处,标定1号测最高水位,2号测最低水位,安装时只需要将探头露出,鉴于该型号在空气中输出高电平,如果有水位持续在标号2的液位开关安装位置上,则2号输出为低电平,1号输出高电平,说明水位正常,不需要补水。若水位高于1号位置,两个液位开关都将输出为低电平,说明水位过高,这时应该通过控制单元打开排水阀进行排水处理,直到1号高电平,2号低电平。反之,若水位降至2号位置下,两个液位开关都输出为低电平,这时应该通过控制系统启动水泵给水池补水,直到水位达到了1、2号之间。例如需要控制水位在3米,可以将1号安装在3.1米左右位置,2号安装在2.9米左右,这样通过两个液位开关就可以检测水位的高低位了,从而将游泳池的水位严格控制在安全深度范围。
GMT+8, 2024-12-19 16:13 , Processed in 0.055354 sec., 10 queries .
