查看: 1258|回复: 9
请教各位师傅,美的MC-SY1811电磁炉的问题
发表于: 2024-1-28 15:05:29
一台SY1811电磁炉,挑锅,炸IGBT和保险管,其他没损坏,图中的330K。240K,三大老黑电容都换过了,18v稳压管8050,8550驱动管,339四运放也换了,就是挑锅,已经炸了5,6个IGBT,不小心放了不锈钢盘上去几秒就炸,之前是不会炸的,单独那个黑锅用多久都没问题,请师傅指点应再捡查
哪个部分,谢谢
发表于: 2024-2-20 10:07:54
涌浪电流检测电路有没有问题?
 楼主| 发表于: 2024-2-22 20:11:00
胡家进 2024-2-20 10:07
涌浪电流检测电路有没有问题?
谢谢回复,最好在电路图给画个圈圈,我不知道哪部分是涌浪电流检测电路
发表于: 2024-2-23 08:06:25
这电磁炉有20年左右了吧
 楼主| 发表于: 2024-2-23 10:56:53
sgw1970 2024-2-23 08:06
这电磁炉有20年左右了吧
2004的产品,刚好20年,好眼光
 楼主| 发表于: 2024-2-23 11:37:51
胡家进 2024-2-20 10:07
涌浪电流检测电路有没有问题?
不好意思,我居然没看到浪涌那两字,那部分查了,没啥大问题,发现R6,图纸是20k,但实物是10k,因手头没20k的,换了个18k的,那个串联的电容也没问题,问题依旧
发表于: 2024-2-29 11:57:14
发热盘接线焊接头方向焊接错误,调一下方向就ok了。
 楼主| 发表于: 2024-2-29 13:23:59
爱似流年 2024-2-29 11:57
这方面的也看过文章介绍,对照原机接线也没错,那就试一下,反正igbt保险管也不贵,谢谢回复
发表于: 2024-3-3 21:55:45
请问楼主,电磁炉修好了没有?
 楼主| 发表于: 2024-3-9 15:31:46
海翔919 2024-3-3 21:55
请问楼主,电磁炉修好了没有?
又炸了,这几天有事没上论坛,决定放弃了
GMT+8, 2025-12-15 16:06 , Processed in 0.057061 sec., 11 queries .
