查看: 584|回复: 2
rt809h运行时会更改用户账户控制
发表于: 2024-1-12 22:28:57
rt809h运行时会更改用户账户控制,将通知拉杆降到最低,即从不通知。如果你不注意,运行其他程序时就会出现这样那样的问题。我的ZTE_STB_TOOL就是,打开要求重新注册,重新注册了又提示二次注册失败,害得我重装系统还是不行。后来才意识到是用户账户控制的问题。关闭rt809h并不会改回原来的设置,需要手动改回。打开电脑控制面板,找到用户账户,更改用户账户控制设置,调到默认即可。
发表于: 2024-1-13 20:08:49
还没注意到有这种现象。
GMT+8, 2024-12-23 18:27 , Processed in 0.056311 sec., 10 queries .
