查看: 699|回复: 6
求助 康佳40k1000a mt9255平台量产
发表于: 2024-1-11 21:18:05
康佳40k1000a 正常板子EMMC 写入后打印显示 RPMB区域读取错误  mt9255平台量产求助制作个    强制软件链接:https://pan.baidu.com/s/1PF40kvUeBeTF1qE3FZU14g 提取码:wwww            EMMC备份链接:https://pan.baidu.com/s/1o-r4RVja344YaQ9yUpV7lQ
提取码:esn4
发表于: 2024-1-12 19:49:20
great 2024-1-12 10:21
RPMB加密要用新的emmc,找到软件代码一样的bin主程序,和备份一起写就行。
确定可以吗,你验证过没
回复 支持 1 反对 1
发表于: 2024-1-12 10:21:16
发表于: 2024-1-12 11:48:46
方法1,用809H自带的厂家工具写个引导,再用升级软件升级就好了。
方法2,用你的备份写入100MB后进入控制台再升级程序升级也是可以的或直接长按面板音量+,
 楼主| 发表于: 2024-1-12 19:23:42
caoweixi1 2024-1-12 11:48
ISP 9255引导写入不了 我哪炒作错误了
发表于: 2024-1-13 12:18:25
396994281 2024-1-12 19:49
确定可以吗,你验证过没
修过相同芯片方案的,其中一台正常开机,一台卡LOGO升级就好了。必须要用全新芯片
GMT+8, 2024-12-19 20:23 , Processed in 0.055348 sec., 12 queries .
