查看: 3766|回复: 2
三星S22A330BW问题
发表于: 2014-1-6 13:57:37
客户拿来一台三星S22A330BW显示器屏型号是奇美M220Z3-LA3 Rev C1 说换板子,我通电一看,亮红灯,屏不亮,我问你找人看过,他说上家看过说板子坏了,我正好有一块这样得板子,换完,收钱走人,换板子好收钱,坏板子自己修,修好下次再换,之后我慢慢看来这板子没有动过,怀疑是程序有问题,之前也修过不少这机器,通病,我接上809F写了个机器型号,屏型号,都对的程序进去,指示灯灭了,换了N个程序,还是不亮,我就把里面的程序擦出了,指示灯就亮了,电压都对,怀疑不是程序的问题,求前辈给个思路。
发表于: 2016-10-8 16:46:07 来自手机
那多数是主控坏掉了,仅供参考而己哦
发表于: 2016-10-24 14:49:59
这个显示器我刚修过,通病,刷了程序好的。但是这个电源接口的部分老是接触不良(客户送来的时候我也是按了几次灯才亮的以为没按好,客户没说这个问题,我打开了看是视频信号来回切换,接上VGA就黑屏就刷了程序)。一开始刷了程序好了,过了一会电源灯不亮了,折腾一番又好了。然后又开不开机了。后来拆下板子,插上电源测板子后面的焊点发现没有电压。适配器是好的,肯定了是接口的问题。测试后发现适配器中间的插针和内孔接触不良。然后重新焊接一下中间接口对应的焊点,用力往里面顶一下,接下来就好用了。这个最好是换接口,可惜没有。
GMT+8, 2024-12-23 10:06 , Processed in 0.059882 sec., 10 queries .
