楼主: 过客之鹰
海思分区表制作工具,海思烧写分区表制作工具,晶晨海思国科备份工具
发表于: 2024-9-11 17:44:22
关键是ADB怎么打开
 楼主| 发表于: 2024-9-12 08:27:06
外交团 2024-9-11 17:44
关键是ADB怎么打开
电信机顶盒开启ADB方法汇总
广东电信
华为Q21
使用华为stbId工具,在机顶盒的允许远程连接中关闭后再打开获取密码,然后在工具中输入连接,打开远程连接开关,adb再连接。
天邑
信息键加2323再连接。
华为
需要华为的adb工具连接。
创维
在设置-更多设置,进去里面,多按右键触发usb开关,然后点击开启usb调试。
烽火
串口线连接。
中兴
要二维码发给开发,然后返回密码,开启adb,可以用40次。
安徽电信
创维E900
十次菜单键+一次音量加键。
中兴
长按返回键十秒+一次向左键,在弹出的adb权限页面选择打开adb调试。
烽火
直连。
海信
遥控器按数字1473692580后连接(出现missing port in specification,需要加端口 :5555)。
天邑
信息键+数字键2、3、2、3,然后直连。
华为
通过华为STB管理工具连接(填写STB IP:机顶盒IP,密码即验证码(机顶盒遥控器#2486#获取验证码),连接,启用远程)。
数码视讯
无法使用adb,通过串口连接。
广西电信
创维 E900-S
进入设置,选择其他设置,连续按右键 会显示USB调试开关。
浙江电信
烽火HG680-J
直连。
创维E900
其他设置里连续右键打开USB调试。
华为EC6108V9
通过华为STB管理工具连接(更多设置里允许远程调试并获取验证码及STB工具里的密码)。
新疆电信
创维E900
进入设置里高级设置中的应用信息,连续按遥控器的右键6次,出现USB调试选项,打开后可连接。
烽火HG680-KA(P60)
#600498#,打开隐藏菜单,勾选ADB。
创维E900V210E(P60)
设置-高级设置-一直按右键;再返回到应用信息页面,勾选USB调试。
天邑TY1208-Z、TY1608
#2323
宁夏电信
中兴B860AV1.1
进入设置,找到打开ADB按钮,打开adb,adb connect IP连接。
中兴B860AV1.1-T
天邑(SCTY) TY1208-Z
机顶盒自带红外遥控器,先按信息键,再按2323。
云南电信
东方广视ITV-A1201a
进入IPTV设置 0915 ->EPG服务地址->长按右键->端口号8786
海信
遥控器按数字1473692580后连接
创维
直连
陕西电信
创维E900
在其他设置界面,长按右键,显示出USB调试选项,勾选后即可打开。
创维E900S
天邑TY1208-Z
通过串口线连接,串口中输入:start adbd打开adb。
天邑TY1608
华为EC6108V9
华为EC6108V9C
华为EC6108V9I
华为EC6108V9E
烽火HG680-YDR2H
直连。
烽火HG680-YDR2Z
直连。
烽火HG680
版本信息上多次点击确定后进入开发者模式,在高级设置中打开ADB服务。
烽火HG680-KA
中兴B860AV1.1
通过中兴adb管理工具连接(或联系中兴厂家驻点测试帮助)。
中兴B860AV1.1T
中兴B860AV2.1-T
海信IP906H
设置界面,按遥控器1473692580后,可直连。
辽宁电信
天邑TY1208-Z
直连。
创维E900S
系统设置-高级设置-显示设置里连续右键打开USB调试。
中兴 B860AV1.1
进入设置,打开调试,进行adb连接。
山东电信
中兴B860AV1.1-T2
长按3秒返回,在按左键。
移动机顶盒开启ADB方法汇总
云南移动
华数 M301H
进入设置中的其他设置,连续按遥控器的右键6次,出现USB调试选项,打开后可连接。
新疆移动
移动魔百和CM201-2
使用朝歌swstbmgr.exe工具连接机顶盒打开adb后直连。
移动魔百和CM101s
烽火HG680-J
打开adb后直连。
华为EC6108V9
在设置中找到”更多“选择”远程维护连接”选择“允许”,用STBMonitor工具连接机顶盒打开adb后直连。
百视通R3300-L
无法打开adb
长虹CM201-2-CH
任意界面,按上上下下左左右右再按四下确定,弹出隐藏设置页面,选择adb服务,永久打开adb。
易视腾CM201-2
给厂家提供mac,厂家给加密文件;将加密文件保存到优盘根目录,插在机顶盒的usb接口上,打开adb ,adb connect IP:5114。
华为Q21A_xjxyd
华为stb7.0版本工具打开adb。
中兴 B860AV1.1
按返回键四秒后,再按一下左键,弹出打开adb界面;点击打开adb后,把显示的二维码图片拍摄发给厂家获取密码。
浙江移动
物联网M201-s
进入设置,网络设置页打开调试,进行adb连接adb connect IP:31015
物联网HM201
易视腾CM201-2
IP:5114
易视腾CM201z
IP:5114
朝歌CM301
朝歌工具打开adb后直连。以下命令可以永久打开CM301的adb:
01.<div>adb shell</div><div>echo “adbd &” >>system/etc/init.sunniwell.sh</div>
复制代码
九联MGV2000
1.遥控器按782782323(确保每个键都按到)按完后,可以直连;
2.遥控器黄绿键交替按。
云南移动
浪潮ipbs9505
遥控器连续按键值“上上下下左左右右”,端口号65432。
中兴
按住返回键2秒以上,松手按左键。
物联网m301h
其他设置界面连续按遥控器右键6次,弹出usb调试界面打开adb。
华为
1.使用STBLicenseTools生成license.dat,打开工具进行加载;
2.在机顶盒中打开远程维护,会生成一个口令,在STB工具中输入盒子IP,在密码处输入口令;
3.连接上以后,在工具右下角打开远程功能,就可以adb登陆了。
山东移动
朝歌CM201-2
使用新版朝歌工具STBmanger进行连接,先生成机器码,然后找厂家提供license,连接成功后在调试管理项打开adb连接。
移动魔百和CM201-1
上下左右0816。
移动魔百和CM101s
使用朝歌工具swstbmgr进行连接,先生成机器码,然后找厂家提供license,连接成功后在调试管理项打开adb连接。
物联网M301H
最新rom版本按上下上下左右左右菜单弹出验证码输入框,然后将stbid和mac及型号反馈给厂家,待提供验证码后,输入即可连接adb。
浪潮IPBS9505
按上上下下左左右右,端口号为65432,即可连接。
长虹CM201-2
按上上下下左左右右确定确定确定确定,即可连接 。
九联UNT401H
直连,端口30016。
烽火
直连。
华为EC6108V9
华为EC6108V9C
中兴B860A
按住返回键3,然后松开按下键,弹出后台管理,选择打开adb,弹出验证码输入框,将mac和随机数反馈给厂家,带提供验证码后,输入即可连接adb。
中兴B860AV1.1
中兴B860AV2.1
河南移动
咪咕MG100
使用厂家提供的updata.zip文件放在U盘的upgrade目录下,插在机顶盒上等待机顶盒自动更新,机顶盒更新完成后可直连。
魔百和M101
九联 MGV2000
遥控器按782782323(确保每个键都按到)按完后,可以直连。
M301H
按遥控器绿黄绿黄进后台打开adb,连adb时加端口号30016。
朝歌CM301
CM201-2(朝歌)
CM101s
长虹CM201-2
上下左右0816。
物联网M301A_UM9_HN47
连续按点播+信息键,直到弹出隐藏页面就打开adb。
M301H_ZN0_HA47
朝歌stb工具打开adb。
M301H_U_HN
端口号:30016。
咪咕MIGU MGV2000-U_HN
易视腾CM101s-2_HN
找厂家要证书,放在U盘根目录插到机顶盒上,端口号5888。
华为EC6109M_hnyyd
华为stb工具。
创维E900V21E
十次菜单+一次右。
中兴B860AV2.1-A
中兴STB。
创维 CM201-1_CW
十次菜单+一次右。
百事通CM201-1-YS
端口号5114
陕西移动
易视腾CM201-2.CH
直接连接,adb connect IP
百视通CM201-2
银河CM201-2
福建移动
新大陆NL-3680P
设置-关于本机-本机信息 确认键十次。
终端公司CM101s
终端公司adb调试工具打开。
创维 E900V21C
十下菜单加一下右键。
江西移动
融合网管SVG6000RW-M
将adb工具解压到D盘-打开cmd,输入D:回车-在cmd窗口输入cd adb-机顶盒遥控器交替按菜单加音量加键-在cmd输入adb connect IP
咪咕(康佳代工) MG101
创建空文件konka_adb_open.txt,放在U盘根目录
CM201-2(朝歌代工)
厂家打开。
终端公司CM201-2-YST(易视腾代工)
mac给厂家,解密文件,加端口5114
易视腾易视宝-E5N
加端口5114
物联网 M301H(数码视讯代工)
厂家打开。
物联网 M301H(九联代工)
加端口30016
咪咕MIGU-JT-U2(易视腾代工)
mac给厂家,解密文件,加端口5114
终端公司WS-D1F8-B04(易视腾代工)
加端口5114
物联网M101(九联代工)
直连。
终端公司WS-D1F8-B029(易视腾代工)
加端口5114
咪咕MIGU-JT-Y1(易视腾代工)
mac给厂家,解密文件,加端口5114
九联UNT400C
找厂家。
烽火HG680-V
找厂家,解密文件。
九联UNT400B
找厂家。
咪咕MG101(易视腾代工)
mac给厂家,解密文件,加端口5114
终端公司WS-D1F8-B02-S(易视腾代工)
mac给厂家,解密文件,加端口5114
中兴ZXV10(AV2.1)
找厂家,串口。
咪咕MIGU-JT-Y2(易视腾代工)
mac给厂家,解密文件,加端口5114
咪咕MG100(易视腾代工)
mac给厂家,解密文件,加端口5114
终端公司CM101S-2(易视腾代工)
key,直连。
烽火HG680-KA
找厂家。
华为EC6110-M
找厂家。
终端公司CM201-1(易视腾代工)
加端口5114
中兴ZXV10 B860AV2.1-A
找厂家,串口。
黑龙江移动
咪咕MG101
遥控器黄蓝键交替按,进入菜单页后直连。
易视腾CM201-2
设置里打开adb 密码0451 端口5114
长虹CM201-2
设置—其他设置—清除缓存 长按打开adb。
朝歌CM201-2 终端公司CM201-2
调试工具打开adb。
M201-D
高级设置里adb设置,打开密码6321,端口31015
HM201
高级设置里adb设置,打开密码6321,端口31016
宁夏移动
朝歌CM201-2
CM101s
辽宁移动
烽火HG680-KA
系统信息中的版本信息界面按确认键5次,进入开发者模式,然后在高级设置中打开adb。
咪咕MG101
遥控器黄绿键交替按,进入设置页选择屏幕下方菜单进入后选择AdbConsole打开adb。
内蒙古移动
九州 JIUZHOU_PTV-8098-02
IP:8278
甘肃移动
OTT中兴B860AV2.1_2
返回键按住几秒后 再按一下方向键左键,会弹出打开运维调试界面。
九联UNT401H-0U2
adb connect IP:30016
九联UNT400B2
遥控器绿黄绿黄交替按,弹出的安卓原生界面找到adb打开程序,开启后,IP:30016
易视腾CM201-2
咪咕MG100-U2
终端公司CM201-1-YS2(易视腾代工)
IP:5114
咪咕MG101-U2
adb直连。
终端公司CM101s2(朝歌代工)
朝歌stb工具打开。
中兴B8600AV2.1-A_2
长按4s返回键,再按一次左键。
烽火HG680KA_A_2
#600498#,打开远程调试开关。
联通机顶盒开启ADB方法汇总
辽宁联通
华为 EC6109U_lnllt
黑龙江联通
烽火 HG680-R
设置-关于-一次左键一次右键。
HG680-J
设置-关于-五次确定键。
创维E900
其他设置里连续6次右键。
E900V21D
设置-高级设置-一直按右键。
中兴B860AV1.2
设置里打开运维调试。
中兴B860A
设置里打开运维调试。
杰赛S65
遥控器按135246后打开。
九州PTV-8698
上下左右确定键。
长虹IHO-3000S
直连。
数码视讯Q6
更多-高级设置123456-adb设置。
广电机顶盒开启ADB方法汇总
广东广电
银河 GDP-YH9000
直连:adb connect ip:12398
创维
设置界面按下96956再连接。
银河
设置界面按下96956加端口12398
九联
设置界面按下96956再连接。
TCL
设置里面进入系统信息界面,按上下左右调出adb,开启adb再连接。
adb shell
setprop persist.sys.logd.level V
tcl开启日志
无锡广电
银河 HDC6910 20
无adb,通过串口连接。
HDC6910 90
无adb,通过串口连接。
九州
无adb,通过串口连接。
终端公司CM201-2(朝歌代工)
厂家打开。
mac给厂家,解密文件,加端口5114
易视腾易视宝-E5N
加端口5114
物联网M301H(数码视讯代工)
厂家打开
物联网M301H(九联代工)
加端口30016
咪咕MIGU-JT-U2(易视腾代工)
mac给厂家,解密文件,加端口5114
加端口5114
物联网M101(九联代工)
直连。
加端口5114
咪咕MIGU-JT-Y1(易视腾代工)
mac给厂家,解密文件,加端口5114
九联UNT400C
找厂家。
咪咕MG101-K_3(康佳代工)
创建空文件konka_adb_open.txt,放在U盘根目录。
烽火HG680-V
找厂家,解密文件。
九联UNT400B
找厂家。
咪咕MG101(易视腾代工)
mac给厂家,解密文件,加端口5114
mac给厂家,解密文件,加端口5114
中兴ZXV10(AV2.1)
找厂家,串口。
咪咕MIGU-JT-Y2(易视腾代工)
mac给厂家,解密文件,加端口5114
咪咕MG100(易视腾代工)
mac给厂家,解密文件,加端口5114
终端公司CM101S-2(易视腾代工)
key,直连。
烽火HG680-KA
找厂家。
华为EC6110-M
找厂家。
终端公司CM201-1(易视腾代工)
加端口5114
中兴ZXV10 B860AV2.1-A
找厂家,串口。
发表于: 2024-9-29 10:33:07
下载了  没详细教程  不会使用
发表于: 2024-10-10 16:59:28
请问楼主,电视主板海思芯   能用这软件制作扩容分区表吗
GMT+8, 2025-12-15 16:10 , Processed in 0.059003 sec., 10 queries .
