查看: 645|回复: 1
Latitude 3470笔记本烧录BIOS后开不机
发表于: 2023-12-8 15:33:11
笔记本原本也开不机,测量除了3V3 S5及5V S5有正常电压,其他电压均没有,更换NCP81382 芯片后(CPU VCCGT电压产生170ms左右如图,开机正常,因想备份一下BIOS,拆下时断了一只脚,无奈只能更换并烧录由网友提供的原厂BIOS程序,但装机后发现开不机,测量发现除了上述所说的VCCGT电压没有外(用示波测量NCP81382的4脚输入PWN信号只有2V,不正常,正常应有短暂5Vpp脉冲170ms,没法产生VCCGT电压,其它一切正常,过一会自动关闭了所有电压,只剩3V3 S5及5V S5电压,请问各位高手是否BIOS程序问题引起的吗?本人第一次修笔记本电脑还请各位高人多多指导。
 楼主| 发表于: 2023-12-8 17:23:25
刷子原厂的除了VCCGT没有电压,其它都有,刷其他的全都没有电压输出
GMT+8, 2024-12-19 17:54 , Processed in 0.055878 sec., 11 queries .
