查看: 546|回复: 3
海尔洗衣机报E8故障求助
发表于: 2023-12-7 15:58:42
海尔洗衣机 型号G90718B12S  开机第一次开始上水,水位到开始洗。洗完开始漂洗上水到水位后报E8,自动排水后再上水到水位后开始漂洗,第一次漂洗介绍后排水脱水,第二次开始漂洗上水到水位后报E8,再次排水后上水,水位到后正常漂洗。
主板换掉了故障一样  ,水位传感器换了,故障一样。我把水位传感器的逆水端子拔掉故障还是一样。不知那里的故障。洗衣机就这样反复报E8,反复上水排水把程序走完。水位传感器也调了。水位可以调高低。故障还是一样不变。有知道的师傅请赐教,
先谢谢
 楼主| 发表于: 2023-12-7 19:01:31
shao481202 2023-12-7 18:55
E8是超出警戒水位
我把超水位的接触点线断开试  故障还是一样
GMT+8, 2024-12-19 16:43 , Processed in 0.054668 sec., 10 queries .
