查看: 10282|回复: 13
映泰TA780G-M2+HP 不开机代码D2维修实践
发表于: 2014-1-5 17:33:34
今天接到一块映泰主板,上电EE-D2,不亮,细看板,发现南桥附近有点小腐蚀,更换,还是D2/重新测内存供电正常,反馈北桥时电压无1.2V,跑线路,到CT29管子电压异常 ,更换管子,上电,电压有了,代码依然是D2.查看了下资料,发觉BIOS数据容易丢失,上论坛没有找到BIOS,通过朋友要了个BIOS,刷了OK,上电开机。直至现在这块主板已经完美结束了。顺便上传下BIOS
发表于: 2014-1-5 20:04:17
看我发的贴,D2就是BIOS的事,与内存无关
发表于: 2014-1-5 20:05:17
发表于 昨天 20:23 |只看该作者
还有昂达主板黑屏,风扇转,主板诊断卡显示D2,有人一看D开头,就认为是内存问题,擦了,甚至换个内存也不解决问题,原因为:D2是主板BIOS程序乱,放电也无效,必须重刷程序,望大家注意,七彩虹主板也遇到过这种情况,不要扔掉整块主板!
 楼主| 发表于: 2014-1-6 11:42:13
清河兴隆电脑 发表于 2014-1-5 20:05
发表于 昨天 20:23 |只看该作者
还有昂达主板黑屏,风扇转,主板诊断卡显示D2,有人一看D开头,就认为是内 ...
好的 谢谢 我又学习了··
发表于: 2014-1-6 20:05:41
好的 谢谢 我又学习了
发表于: 2014-2-28 16:16:43
809F刷的?
 楼主| 发表于: 2014-3-12 15:40:17
jasonwang 发表于 2014-2-28 16:16
809F刷的?
是的  RT809F刷的1····
发表于: 2014-4-20 08:49:50
学习,活少没办法实践只能上论坛学习经验了
发表于: 2014-6-7 10:44:45
既然修好贡献BIOS程序让大家分享
发表于: 2015-4-28 23:33:01
看看学习..............
GMT+8, 2025-1-15 15:15 , Processed in 0.060663 sec., 11 queries .
