查看: 409|回复: 2
创维32X5-8S41升级后屏一半白屏一半灰屏修复过程
发表于: 2023-9-15 18:15:31
创维这个开机后卡logo,心想U盘升级一下就行了,于是在tb买了一个程序包,等待升级到100后电视重启出现一半彩色竖线一半灰屏,然后联系卖家是不是程序包不对,卖家否定了。接着又找了一家卖家,把这升级情况和卖家说了,卖家说是程序不对,又买了一个程序试试结果还是不能显示正常,于是有点想放弃升级换新主板的想法了,在tb找了主板发现这种主板版号有几种类型,配的屏型号不一样还缺货。心想就升个级就把屏生坏了想不通,在继续找别卖程序的卖家再买了一个程序包,把之前的情况都说了,这个卖家有经验和我讲了升级注意方法,他也说一旦升级坏了就没有办法通过升级修复好,我把之前的两个卖家发的程序包容量大小是一样的,如果你的程序包大小不一样,就拍一个试试,卖家说容量大小不一样,那就拍一个试试结果如上。没有办法在网上查资料,但是这款机子资料甚少,在查找的过程中想起以前看过的视频教程,可以通过打印信息调屏参,又煞费苦心查找这板子的资料同样徒劳无功,只能查找相同主芯片的资料,在打印信息里输入命令,找到这种主板屏的七种参数,调试一步成功。我也是把过程写出来不要让新手和我一样走弯路。同时把这款主板EMMC点位图奉上。程序包有点有需要也可以分享
发表于: 2023-9-15 18:48:39
这个简单问题复杂化了,只需要串口修改屏参就OK
发表于: 2023-9-16 17:07:55
如果把调试方法也说出来更加好
GMT+8, 2024-12-23 13:20 , Processed in 0.054977 sec., 9 queries .
