查看: 26616|回复: 118
新手必看!基础《飞线原理》《技改原理》搞懂你就会飞线了!
发表于: 2023-8-31 20:54:25
屏幕原理以及工作原理
边板是负责屏幕XY的供电还有主板到边板的信号处理!
X模块是负责从上到下的(竖线),如果屏幕有单根的竖线,那么就是X模块的问题(99%以上),
Y模块是从左到右(横线),如果屏幕有单根的横线,呢么就是Y模块的问题。
屏幕工作原理:主板-边板-X-Y
主板到边板是屏线,边板到X是热压,边板Y是经过液晶玻璃上的线路
全屏幕故障分析与维修思路
灰屏、花屏、等全屏幕问题
开机瞬间/点屏仪带逻辑板的先检查VGH是否有超过12V的电压(一般30V左右到44V左右,反正一定超过12/24V),VGL电压(-9V到-20V左右根据尺寸)如果开机瞬间有然后又掉回0V左右,证明有短路
1:检查逻辑板/边条是否有电容短路(如果有短路的,99%都是电容短路)
2:排除电容短路的话,切掉屏幕到Y1,然后全飞Y1,(全飞Y1可以让使用时间更长,本人不建议单飞异常的点位),当然你也可以全切全飞所有Y但是一般情况下我不飞
半屏幕故障分析与维修思路
横向
二分之一(大区域横向异常)、三分之一(大区域
横向
异常)等局部、异常
这种情况多半是Y的信号线出现问题,我们检查过VGH、VGL等电压正常之后就飞其他信号线就行了
注意:YY之间的STV是有顺序的,比如正常屏幕Y-Y2-Y3-Y4,倒装屏幕:Y4-Y3-Y2-Y1
有的Y有STVin和STVout,in就是输入out是到下一个Y,比如Y1的STVin接在边板,Y1的STVout接在Y2的STVin,然后Y2的STVout接在Y3的STVin (到装屏幕相反
Y与Y的STV不可以串联和并联,必须按照顺序,其他线可以并联/串联飞。
技改原理
技改是针对Y在液晶屏玻璃内部的屏幕(常见的全面屏等)
1:这种屏幕一般内置了2个-8个Y(看分辨率)
2:这种屏幕全屏幕灰屏/花屏是无法飞线解决的,就只能断开这个Y的信号线(一般CKV),但是断开了之后会出现左右一半的图像出现暗淡、横线等问题,只能通过修改VGH和VGL电压解决这个问题
我们需要有809F或者809H
连接逻辑板/边条/主板(这个需要看屏幕的DC-DC芯片在哪里),比如目前VGH电压是28V那么我们可以降低到20或者22V测试,VGL目前是-19V我们可以修改到-22V左右测试
技改就是这么个意思。
目前市场已经有通用4K和LG奇美等2K的逻辑板转接到809的(转接板),人家还带教程和技改好的程序(本人不建议购买工装,因为可以从逻辑板接线到809设备的VGA,如果你财力雄厚当我没说,当然新手购买也是可以的但是搞清楚原理就行)
目前论坛没有随意修改的教程,建议809官方出个教程随意改VGH和VGL的教程
本人维修设备仅供参考
万用表:胜利VC880S
烙铁:A9pro 245(修其他东西时用刀头,飞线用弯尖头,如果飞线点位很细用尖头)飞线时的温度是390-420(根据焊点大小,我最常用420度)
电子显微镜:相机:毅廉锐2100万,镜头:杂牌的300倍镜头 ,本人不建议用电子显微镜因为有延迟(不跟手)
飞线用的漆包线:0.1mm(最常用且不易断)、0.07mm(备用)、0.01(飞非常小的焊点(不常用且容易断))本人买的杂牌散装非常便宜
下面是本人整理的飞线图和技改程序的足足690MB,下载就当支持我!
您可以把问题发到评论区我会的我会回复,记得带上故障问题+Y型号+边板图片
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于: 2023-9-1 09:50:49
感谢分享。论坛有你更精彩。
发表于: 2023-9-1 10:03:04
谢谢楼主的分享,已够买
发表于: 2023-9-1 16:57:32
感谢分享。论坛有你更精彩。
发表于: 2023-9-2 09:27:10
感谢分享。论坛有你更精彩。
GMT+8, 2025-12-15 16:11 , Processed in 0.095524 sec., 12 queries .
