查看: 800|回复: 6
LG OLED 电视机不开机
发表于: 2023-8-26 14:52:31
接修一台LG的OLED电视机,故障是不开机,查了电源板,从220伏市电输入有个“5R009  M”的水泥电阻阻值已经增大到500K左右了,这个电阻是跟一个继电器并联的,请教一下大家,这个电阻是0.009欧姆的吗?手头没有这个阻值的电阻,能不能用0.01欧姆的电阻更换?
发表于: 2023-8-26 16:04:35
会不会是 5  欧  呢
 楼主| 发表于: 2023-8-26 16:49:41
BALANCE 2023-8-26 16:04
会不会是 5  欧  呢
       也有这种可能,但是后面的009代表什么呢?
发表于: 2023-8-26 18:25:54
并接200W白炽灯比较,不就明白了
发表于: 2023-8-27 11:16:25
给继电器输出并联那就是防开机冲击电流过大面设置的
GMT+8, 2024-11-24 22:33 , Processed in 0.055632 sec., 9 queries .
