用户名  找回密码
查看: 748|回复: 2
] 求助 东芝55U6780C 有时无背光
发表于: 2023-8-12 14:32:54
求助 东芝55U6780C 有时无背光
  接修一台东芝55U6780C 有时无背光,客户说在家每天会有三四次黑屏但伴音正常,客户送来后试机,开机背光正常,但多试几次有时会出现放着节目时 伴音正常播放  背光灭了, 但有时候又是正常的,心理盘算准备换灯条,客户走后拆机 检查电源恒流一体板  没有虚焊,背光正常时测恒流板输出两路 一路是87V  一路是79V   此机灯条是8条单接口,1条双接口的灯条,四灯6v灯珠,不知这9根灯条是如何串连的,,不知恒流板的输出对不对,对的话才能换灯条,求哪个师傅修过这款的,给予指教,谢谢
举报
发表于: 2023-8-13 08:39:16
正常工作时测的电压应该就是正常电压,这类现象,灯条的概率极大
举报
 楼主| 发表于: 2023-8-14 11:48:11
此机以修复,换了套灯条,两路输出电压应该是一样的,原机两路输出电压不一样,灯条有个别灯珠不亮,换全套灯条后好了
举报
GMT+8, 2025-4-22 19:24 , Processed in 0.065023 sec., 10 queries .
