氩弧焊是一种高质量的焊接方法,在焊接时需要用氩气作为保护气体,起到保护焊缝不受氧化、纳米杂质污染的作用。在氩弧焊中,正确的气体流量控制和调节可以保证焊缝的质量和稳定性,降低氧化、污染的风险,提高焊接效果。 1. 根据焊接材料和厚度确定气体流量 焊接材料和厚度不同,气体流量的控制也应有所不同。一般情况下,焊接厚度越大,气体流量越大。在焊接过程中,需要注意调节气体流量,以达到最佳的焊接效果。 2. 预热焊接材料并降低气体流量 在开始焊接之前需要预热焊接材料,这样可以防止焊接过程中发生温度过高、气孔等问题。同样的,开始焊接时,应降低气体流量,以免冷却焊缝区域,影响焊接稳定性。 3. 调整气体流量以控制焊接过程 在焊接过程中,需要根据实际情况调整气体流量,以达到稳定的焊接状态。如果气体流量太大,会造成焊接污染,如果气体流量太小,则会导致焊接下降,影响焊接质量。 因此在焊接过程中需要根据焊接材料和厚度确定气体流量,预热焊接材料并降低气体流量,调整气体流量以控制焊接过程。工采网提供的lSweek工采网气体流量传感器–AFE-01可以控制焊接过程中需要调节的气体流量。 lSweek工采网气体流量传感器–AFE-01由四个铂金薄膜电阻构成,阻抗低,加热区面积小。加热器左右两边各一个高阻抗电阻,用来检测流速和流向,还有一个电阻用来检测气体的温度,靠近加热元件的两个电阻连接成一个电桥,产生检测流速和流向功能的—个输出信号。没有流量的情况下,这两个电阻达到同样的加热状态。当有流量存在时,其中一个电阻的温度比另一个低很多,具体哪个电阻温度变低由流向决定,温度差可以测量得到,由流速和流向决定。流量传感器的加热时间和响应时间非常短,因为它的热质量小。这种方式可以检测到非常微小的流速变化。为了得到更高的流动速度,温度传感器可以与恒温风速仪相连接。 又因气体流量传感器AFE-01由欧洲专业流量厂家代工生产,具有体积非常小,双流向检测、检测小质量物体的流动、简单的信号处理电路和标定、完全固定的机械元件、优异的重复性和长期稳定性等特点,适合医疗,仪表行业,OEM客户使用。
