查看: 2580|回复: 6
三星UA65HU7800JXXZ液晶电视红灯闪,不开机,继电器嗒嗒响
发表于: 2023-7-8 11:57:13
机型:三星UA65HU7800JXXZ液晶电视
电源板:BN44-00782A L65C4-EHS
故障现象:红灯闪,不开机,继电器嗒嗒响。RL820S直流5V继电器反复吸合,输出电压普遍波动。
检修:三星液晶电视的通病是指示灯亮,不断听到继电器“咔咔”声,就是不能正常开机。用户说“咔”过几分钟,又能正常。随时间增长,现在无法开机。一般是电源STB5V滤波电容CS851CS852(470uf/25v)失容损坏,通常更换了就好。
    三星的液晶电视背光启动一般都是设计成低电平开机,所以有相当部分机型都是脱开了主板后如果电源板没有问题,那背光肯定能亮。
拔掉电源板到主板之间的排线,通电看看会不会还有哒哒声,正常的是无哒哒声的,并且背光是同时点亮的。但此机现故障仍然依旧,判定还是电源板本身出故障了。
    通电监测一下B13V测试点的实际电压达到17V左右,然后下降,再升至17V,又下降,重复如此。STB:5V测试点电压微微波动,基本判定是稳定的。
    本电源板用的四大芯片是:D2011K(副电源)、SPC1012T(PFC升压)FAN7621S(主电源)、SLC5012MLED灯条控制)。经过在无图纸下的艰苦查找,最终找到此故障的元凶是PCM801S光耦的第三脚和第四脚细长的走线被腐蚀断了导致。
    总结:在维修三星液晶电视机电源板时务必仔细排查线路腐蚀痕迹,细心清理,这是三星产品的共性,在我国南方潮湿环境下由为突出。前些年修等离子电视时没少遭遇线路腐蚀的苦楚。
发表于: 2023-7-29 07:08:48
谢谢楼主分享维修经验
发表于: 2023-7-31 17:03:30 来自手机
感谢楼主分享经验!前段时间遇到一台三星46寸的也是继电器反复吸合,背光一亮即灭,断开主板测试,情况不变,拆电源板简单维修后不接灯条和主板测试还是响个不停,于是更换电源板,故障依旧,反复开关机几次后谁知竟然好了,装壳试了几分钟准备收钱时又自动关机了,经过仔细检查,确认是背光灯条故障,更换背光灯条故障解决。
来自: 微社区
GMT+8, 2025-12-15 16:14 , Processed in 0.052394 sec., 10 queries .
