查看: 8205|回复: 7
一块昂达A78主板不开机,一般为CPU供电场效应管烧坏了
发表于: 2014-1-4 20:19:58
昂达A78集成主板不开机,为此品牌主板通病,不要扔掉,断电后,用指针万用表在线,逐个测量CPU供电场效应管(一般10来个),我遇到的一般是靠近板载键鼠插座的那个管子短路,用欧姆档能明显测出,从坏主板吹下一个换上,一切正常,此管子背面也有焊锡焊在电路板上,不要只加热3个管脚,要整体加热!!!方能取下,且不损坏印刷电路板!
 楼主| 发表于: 2014-1-4 20:23:50
还有昂达主板黑屏,风扇转,主板诊断卡显示D2,有人一看D开头,就认为是内存问题,擦了,甚至换个内存也不解决问题,原因为:D2是主板BIOS程序乱,放电也无效,必须重刷程序,望大家注意,七彩虹主板也遇到过这种情况,不要扔掉整块主板!
发表于: 2014-1-4 23:51:51
清河兴隆电脑 发表于 2014-1-4 20:23
还有昂达主板黑屏,风扇转,主板诊断卡显示D2,有人一看D开头,就认为是内存问题,擦了,甚至换个内存也不解 ...
你好  怎么刷主板BIOS 能说说么 谢谢
发表于: 2014-12-22 19:35:35
编程器耍bios。富士康的主板没有网卡芯片会反复重启。
发表于: 2015-1-28 08:52:53
怎么刷主板BIOS 能说说么
发表于: 2015-11-28 17:14:40
编程器耍。存储器拿下来,刷
发表于: 2015-12-9 22:28:58
学 习 了~谢~  谢~  分~ 享!
GMT+8, 2025-1-15 14:52 , Processed in 0.053126 sec., 10 queries .
