查看: 632|回复: 0
适用于豆浆机液位测量的水位传感器
发表于: 2023-6-28 10:26:11
豆浆作为—种既经济又健康的食品,对人体健康有很大的好处,越来越受到现代人们的欢迎。以前豆浆是采用传统的石磨方式来磨出,如今,人类已经发明出豆浆机,智能豆浆机是一种方便快捷的家用电器,它可以自动磨豆浆,省去了手工磨豆浆的麻烦。而为了判断与液体接 触、是否导通来判断有水或者没水,从而防止干烧现象产生,保证豆浆机的正常制浆,需要使用适合的水位传感器来检测豆浆机的水位。
水位传感器是利用液位变化来控制传感器的输出信号:当水位变化时,传感器会发送一个信号到控制系统;从而实现对水位的控制水位传感器的输出可以是电流、电压、温度或信号等,可以根据需要调节输出信号的强度。目前,水位传感器的种类越来越多,可以根据不同应用场合的需要选择合适的传感器。其中,光电液位传感器非常适用于家用电器的液位监测。
光电液位传感器是一种高精度、高可靠性的液位检测设备,是一种利用光电原理来检测液位的传感器。它由光源、光电二极管、透明管和电路板组成。在智能豆浆机中使用光电液位传感器可以有效地解决豆浆机缺水的问题,提高豆浆机的使用效率和便利性。当液位高于传感器的位置时,光线被液体阻挡,光电二极管接收到的光信号减弱,电路板会发出信号,提示豆浆机缺水。当液位低于传感器的位置时,光线不被液体阻挡,光电二极管接收到的光信号强,电路板不会发出信号。工采网推荐的英国SST低成本光电液位传感器/光电液位开关-LLC200A3SH系列液位传感器提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。适用于温泉池,漏液检测,自动贩卖饮料机,食品与饮料机,医疗,压缩机,打印机,水泵,家用电器,油位监控,HVAC,机床,高低液位开关,水位控制,汽车电子等领域的液位监测。
GMT+8, 2025-12-15 16:08 , Processed in 0.052940 sec., 10 queries .
