查看: 450|回复: 6
创维 37L16HC显示不能调
发表于: 2023-6-25 15:10:09
这是个画中画老机开机处于TV下,按信源,能出来,不能进入,按菜单也是不能选择。用的原装遥控器,上下能选择。左右不行,按音量正常请老师傅相助。
发表于: 2023-6-25 17:23:59
时间长了,有点记不得,这个遥控器确定是原机的吗?记得遥控器上下左右中间那个键好像是(进入)。
正常操作是按信号源后上下选择对应信号源后按(进入)键确定
 楼主| 发表于: 2023-6-25 18:04:40
杨国应 2023-6-25 17:23
就是不能进入,机上有进入键,偏偏又童锁了。能进入就行了
发表于: 2023-6-25 19:39:36
可以试试清空24存储器看看
 楼主| 发表于: 2023-7-6 14:53:19
余姚_梅宇 2023-6-25 19:39
可以试试清空24存储器看看
进入遥控上的进入键失灵,主机上的进入键被锁
 楼主| 发表于: 2023-7-6 14:56:32
兰舟 2023-6-25 18:04
重新查看遥控,就是遥控的问题
发表于: 2023-7-23 11:15:40
不输入信号不能进入.检测到有输入才能进入
GMT+8, 2024-11-26 07:39 , Processed in 0.059496 sec., 9 queries .
