用户名  找回密码
查看: 1360|回复: 1
U2790B 冠捷 AOC2790 27寸 显示器 使用809F备份固件
发表于: 2023-6-21 10:44:58
U2790PQU显示器
项目        当前值
显示器属性
显示器名称        AOC U2790B
显示器 ID        AOC2790
型号        U2790B
显示器类型        27" LCD (4K UHD)
制造日期        第21周 / 2019
序列号        292153026
最大可用屏幕        597 mm x 336 mm (27.0")
图像宽高比        16:9
水平扫描频率        30 - 160 kHz
垂直扫描频率        50 - 80 Hz
最大像素频率        600 MHz
最大分辨率        3840 x 2160
像素密度        163 ppi
伽马值        2.20
支持电源管理模式(DPMS)        Active-Off
支持视频模式
640 x 480        60 Hz
640 x 480        67 Hz
640 x 480        72 Hz
640 x 480        75 Hz
720 x 400        70 Hz
800 x 600        56 Hz
800 x 600        60 Hz
800 x 600        72 Hz
800 x 600        75 Hz
832 x 624        75 Hz
1024 x 768        60 Hz
1024 x 768        72 Hz
1024 x 768        75 Hz
1280 x 720        60 Hz
1280 x 960        60 Hz
1280 x 1024        60 Hz
1280 x 1024        75 Hz
1440 x 900        60 Hz
1680 x 1050        60 Hz
1920 x 1080        60 Hz
3840 x 2160        像素频率: 262.75 MHz
3840 x 2160        像素频率: 533.25 MHz
显示器制造商
公司名称        AOC, Inc.
产品信息        http://us.aoc.com/product_catalog.php
驱动程序下载        http://us.aoc.com/download.php
驱动程序更新        http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates
举报
 楼主| 发表于: 2023-6-21 10:48:14
需要在关机状态下备份不然会错误!
033:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
034:  使用模式A扫描VGA口...
035:  REALTEK方案,型号RTD2270/2660/2261/2271/2280等,数据在外挂SPI存储器里。
036:  http://www.ifix.net.cn/thread-3081-1-9.html
037:  当前所选:RTD_EXT_SPI #ISP,容量:16M位,2M字节。
038:  http://www.ifix.net.cn/thread-3081-1-9.html
039:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
040:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
041:  芯片型号:MX25L8005,缓冲区调整为1M字节
042:  开始读取芯片......
043:  读取成功,用时:33.08秒。
044:  自动校验...
045:  校验成功,用时:33.1秒。
046:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x1EAD ,32位_0x0C0B1EAD ;
047:  用时:66.19秒,平均速率31682字节/秒。
048:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
049:  文件已保存。
举报
GMT+8, 2025-4-23 04:34 , Processed in 0.058658 sec., 10 queries .
