查看: 577|回复: 3
求华硕B85-PRO GAMER主板上的电阻SR519型号
发表于: 2023-6-19 19:00:13
求华硕B85-PRO GAMER主板上的电阻SR519型号,故障主板重启,因通病,电感下的两个SR1492和SR1491移到SR1490-1489后,移动SR519到SR518时电阻弄丢,因电阻太小,找不到合式的,暂时找了个体积大的装好,现想买同型号的电阻装回,不知原SR519是什么型号购买,请知道原型号的师傅告诉一下!
发表于: 2023-6-20 09:24:13
记得是0欧姆的电阻,直连可以
 楼主| 发表于: 2023-6-20 10:00:12
sdsunny 2023-6-20 09:24
记得是0欧姆的电阻,直连可以
谢谢师傅回复!我用了个0欧体积大的装上会不会烧主板?
发表于: 2023-6-21 12:05:54
不会的,原电路上就是0欧姆的限流电阻
GMT+8, 2025-12-15 16:12 , Processed in 0.052298 sec., 11 queries .
