查看: 6233|回复: 9
求助各位大侠,各地师傅 acer ex4620 笔记本 声音问题
发表于: 2014-1-3 09:13:32
acer   ex4620  笔记本     不插耳机没声音,插上耳机才能听到声音,系统换了几个版本,GHOST和安装版都试过了,驱动精灵,驱动人生,官网驱动  都尝试过了,故障依旧啊。。。
                                       详细说一下情况,麻烦有心人帮忙分析一下,万分感谢!!!
                                       最后是用acer官网驱动好的,右下角小喇叭正常显示,高清音频调节(红色的那个小喇叭)也正常,但是。。。。。请看下图看到了吧。没插耳机的时候,也显示插了耳机,这时候内置音响是不会发声的,然而我插好耳机以后,音响却是有声音了,如下图现在反而显示耳机被拔出,音响也正常的播放出来了,简单的说,也就是和正常的“反了”,,里面的耳机选项,设置里的插入耳机关闭后面板喇叭输出,都修改并每次都启动电脑了,故障一切照旧,遇到过这样的问题,有没有大虾能指点一下排查思路啊
 楼主| 发表于: 2014-1-3 09:17:28
麻烦遇到过这个问题的师傅,详细解说一下应该怎么排查哦,万分感谢
 楼主| 发表于: 2014-1-3 17:44:08
lysyg 发表于 2014-1-3 09:18
耳机孔坏了,更换一个就行了!里面有切换卡片变形了
那个耳机孔已经换了,还是一样的
 楼主| 发表于: 2014-1-4 09:08:40
还有其他人遇见过这个问题,成功解决了的吗
发表于: 2014-1-6 18:55:48
该是耳机孔坏了是  耳机孔分好几样的同  内部有的不同
发表于: 2014-1-6 19:38:19
这个现象就是耳机插座里面的接触片变形复位不良造成的。
发表于: 2014-1-6 21:27:23
學習啦,感恩
 楼主| 发表于: 2014-1-7 09:30:02
那个耳机孔已经换了,还是一样的啊大虾们,求解啊
发表于: 2014-1-7 19:44:44
耳机插孔坏了,再换个试试吧。
 楼主| 发表于: 2014-1-8 09:20:09
lysyg 发表于 2014-1-7 10:26
有不同的型号吧
是在给客人换下来的一块主板拆的一个耳机插孔,应该是一样的吧
GMT+8, 2025-12-15 14:54 , Processed in 0.066906 sec., 10 queries .
