查看: 1426|回复: 10
RT809H读写程序为什么不行
发表于: 2023-4-28 08:22:50
用RT809H读写的程序写入全新的EMMC芯片为什么不行,请大师指导。有一块海信电视驱动板,EMMC芯片坏了,把同版本正常电视的EMMC芯片读出(取下芯片读的)。然后再把读取的程序写入新的EMMC芯片,把新芯片焊入原驱动板,结果电视还是点不亮。请问这是怎么回事,还需要哪些操作才能正常。(保证焊接没有问题)
要看具体方案,加密方案的话需要量产,单独备份是不开机的。MST方案量产方法微信公众号有直播可以回看。  发表于 2023-4-28 08:40
发表于: 2023-4-28 11:39:21
上打印信息看看不开机原因,估计是加密芯片,要量产一下才行
发表于: 2023-4-28 11:53:49
我是刚刚换的,刷机就好了
发表于: 2023-4-28 14:12:00
小白问一下,读出数据再写回原来机器能否正常?
发表于: 2023-4-29 08:52:20
我也是809H的新手,资料上说,程序是绑定原机芯片的ID的,要是MST的就要量产数据才行,要不检测和原机ID不一样的话就不开机。个人观点,错了请大家指正
发表于: 2023-4-29 09:28:32
我是刚刚换的备份,刷机也就好了
 楼主| 发表于: 2023-5-1 14:45:30
张革 2023-4-28 14:12
没有试,怕给正常的板子搞坏了。
发表于: 2023-5-7 15:04:34
是怎么知道焊接一定没问题的
发表于: 2023-5-13 08:54:19
不看下是什么芯片方案的就发表个人观点会误导的
发表于: 2023-5-21 19:56:47
张革 2023-4-28 14:12
应该可以
GMT+8, 2024-12-23 19:14 , Processed in 0.068345 sec., 11 queries .
