一台26L08HR(8K21机芯),背光不亮,隐约有图像,无声音,经查各组电压正常,背光ON/OF低电平,按待机键到电源板STB低电平是开机状态,就背光不亮,都说是数据不良,果断写了数据故障依旧!这样就无从下手了,只能从按开机键STB不变查起了,示波器测量CPU 27M晶振正常,68脚复位始终是低电平,查完复位电路发现C804容量正常,数字表测试有2M多的漏电,换了C804复位电压3.3V正常了,按待机键STB能跳到3V,证明控制电路正常了,可是不管STB是高电平还是低电平,背光都不亮,主板到电源板背光ON/OF都是低电平,所以背光电路不启动,断开R6,CPU发出的背光控制电压能0到3V跳变,看电路图R6后面就R5和Q1,R5没问题,代换Q1还是一样,看电路图这里没其他元件了,一时不知所措了,后来拆掉Q1发现还有一条线接到其他地方去了,这里电路图上面没有标注了,不知道是不是图纸不一样,经跑线路这条线连接到伴音电路D406的负极,图纸上也没有这个元件,测量D406正极有1.3V左右电压,这里应该与背光不亮有关系,看图纸发现这个电压与Q404有关系,测量周边C412正极3.8V,看电路分析应该有5V左右才正常,看了C412和复位电路C804一样规格,是不是这个电容也有问题?果断找一个同规格的电容换了,C412正极电压慢慢升到4.9V,背光控制ON/OF升到3.6V.背光亮了。接通信号开机图声正常。C412和C804都是16V,10UF电容,应该是这机型的通病了。电路图不一样也走了弯路。
