查看: 567|回复: 7
TCL-L48F3600A-3D图像倒屏《已修复》
发表于: 2023-4-16 15:04:18
机主说,之前正常,再开机后,就那样,怀疑数据出错,重写后还是这样,想进入总线,调整屏参,按照这方法进入时,图像设置上没有显示对比度,亮度栏,请高人看下。
又换了个原装遥控器,把视频信号输入,才能进入到对比度,输9705进入总线调第4项3下,电视进入待机开机,重新进总线,进入调整ID调整到34,关机重启正常
发表于: 2023-4-16 19:00:16
屏参与电视对应吗?若没问题  还是不行  我有2手板子
发表于: 2023-4-16 19:02:02
TCL调屏参  机型自动匹配的.
 楼主| 发表于: 2023-4-17 17:12:09
宋振东 2023-4-16 19:00
多少银子,还发现AV1,HDMI.是灰色,选不上,可能就是板子有问题,我做了两遍程序,都这样
发表于: 2023-4-28 08:26:38
兰舟 2023-4-17 17:12
18645595677加为V
 楼主| 发表于: 2023-4-30 08:50:15
宋振东 2023-4-16 19:02
TCL调屏参  机型自动匹配的.
谢了修好了
GMT+8, 2024-12-19 22:10 , Processed in 0.053913 sec., 9 queries .
