查看: 1106|回复: 4
电视机通用安卓系统
发表于: 2023-4-14 23:04:13
电脑有通用安卓系统(凤凰系统)可以安装后下载各种apk软件。
PhoenixOSInstaller_安卓7.1原版_v3.0.7.508_x86_x64
链接: https://pan.baidu.com/s/1QPf6AEqXv-k6I2xdgBLDAQ 提取码: 8888
有没有电视机通用安卓系统,液晶电视机像电脑一样的安装系统?回答是有的,就是阿曼,安装比电脑麻烦。
armbian可以安装在u盘像pe系统一样可以备份还原液晶电视系统。也可以安装在电视机emmc里面,需要找符合主芯片型号的专用安装镜像包,盒子比较多。期待出来更多电视主板镜像。
armbian集成了绝大部分常见的有线无线网卡驱动,默认登录账户是root,密码1234,在你设置完成新用户名和密码之后,你可以使用armbian自带的备份shell:ddbr进行备份,在登录后输入ddbr回车按照提示操作即可,会备份整个emmc并且压缩后的大小大概2.6G,备份文件位于u盘根目录的ddbr文件夹下。在这之后,这个u盘就会变成你在任何情况下的救命稻草。到这一步之前你的操作没有任何任何风险,所有操作没有改变电视机里的任何东西,只要你拔掉u盘,电视机就会原来该怎么启动怎么启动,插上u盘就会从u盘启动armbian。armbian可以做很多事情,
准备材料
ARM架构开发板,或安卓电视机主板。
容量大于8G的U盘或SD卡
Armbian系统镜像
烧录软件BalenaEtcher
SSH软件(Xshell)
一根网线,HDMI连接线
电脑及显示器
输入命令armbian-install后会进入EMMC写入,会有一些选项,其中主要是对设备和文件系统的选择
~# adb connect 电视机IP
~# adb shell 打开命令行
~# reboot update
~# install.sh安装到emmc,
什么是Armbian?
Armbian是其他项目可以信赖的单板计算机(SBC)的基本操作系统平台。
轻量级基于Debian或Ubuntu的Linux发行版,专门用于ARM开发板
每个系统均由Armbian Build Tools进行编译,组装和优化
它具有强大的构建和软件开发工具,可以进行自定义构建
充满活力的社区
Armbian和Debian / Ubuntu有什么区别?
Debian或Ubuntu正式不支持这些主板/盒子的大多数。阿曼做到了。
Armbian用户空间具有许多微小但至关重要的性能或安全性调整
Armbian喜欢一些内核开发及其大量维护工作。Debian依赖于ARM硬件的上游资源,这可能会落后几年和/或缺乏许多功能
Armbian用户空间精简,干净,但100%与Debian / Ubuntu兼容
许多现有的Debian错误已在途中得到了“比原始错误要好”的问题。
Armbian构建系统是整个生态系统的核心部分。你可以自己动手做。Debian要难得多。
每个板/盒的专用支持论坛
现货Debian上的即插即用与复杂安装方案
统一的开发方案和用户体验,以及散布在各处的不同设置指令的混乱情况
共同特征
Armbian Linux可作为基于Debian和Ubuntu的映像使用,从头开始进行编译
图像会缩小为实际数据大小,并在首次启动时自动在SD卡上扩展
根密码为1234。您被迫更改此密码,并且(可选)首次登录时创建普通用户
带有默认端口(22)上的DHCP和SSH服务器的以太网适配器
具有DHCP就绪(如果有)但已禁用的无线适配器。您可以armbian-config用来连接到路由器或创建访问点
随附NAND,SATA,eMMC和USB安装脚本(nand-sata-install)
升级是通过标准apt upgrade方法完成的
登录脚本显示:带有大文本的板名称,发行版本,内核版本,系统负载,正常运行时间,内存使用情况,IP地址,CPU和驱动器温度,退出时来自Temper的环境温度,SD卡使用情况,电池状况和更新的次数安装
性能调整
/var/log 作为压缩设备(zram,lzo)安装,log2ram服务每天和关闭时将日志保存到磁盘
一半的内存被分配/扩展用于压缩交换
/tmp安装为tmpfs(可选压缩)
浏览器配置文件内存缓存
优化的IO调度程序(选中/etc/init.d/armhwinfo)
日记数据写回启用。(/etc/fstab)
commit=600每10分钟刷新一次数据到磁盘(/etc/fstab)
使用interactive调速器(/etc/init.d/cpufrequtils)优化了CPU频率缩放
480-1010Mhz @Allwinner A10 / A20
480-1368Mhz @Allwinner H2 + / H3
392-996Mhz @Freescale imx
600-2000Mhz @Exynos和S905
eth0中断正在使用专用内核(基于Allwinner的主板)
支持什么?
“支持”不是保证。“支持”表示特定的SBC软件成熟度很高,但无意支持所有可能的SBC功能。受支持的主板确实会根据以下非排他性准则中的任何一种而得到优惠,以修正,改进或添加其他功能:
“ Armbian开发团队”的酌处权
“ Armbian开发团队”的可用性
样品板的可用性和易于测试
特定SoC或SBC平台的主线内核成熟度
付费参与,对Armbian项目的长期赞助或志愿开发人员
卖方或第三方拥有指定资源,代表社区为SBC或平台提供支持,并正在为该项目做贡献
支持的SoC
Allwinner A10, A20, A31, H2+, H3, H5, H6, A64
Amlogic S805 and S905 (Odroid boards), S802/S812, S805, S905, S905X and S912 (fork by @balbes150)
Actionsemi S500
Freescale / NXP iMx6
Marvell Armada A380
Rockchip RK3288/RK3328/RK3399
Samsung Exynos 5422
北京外国语大学的镜像,里面有各种板子的镜像包。
https://mirrors.bfsu.edu.cn/armbian-releases/
清华大学开源软件镜像站
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/
armbian官网
https://www.armbian.com/download/
发表于: 2024-4-8 20:23:17
好高深的样子,只能看看了。呵呵。
发表于: 2024-4-9 15:19:00
就怕刷了系统后电视机直接死机
GMT+8, 2024-12-21 14:35 , Processed in 0.057556 sec., 9 queries .
