查看: 2644|回复: 13
创维55G720S图像上下跳动有人技改过吗?
发表于: 2023-3-14 15:16:49
创维55G720S图像上下跳动,这种LG屏幕,是属于玻璃屏幕那种,估计是Y轴玻璃里面短路。于是分别断开逻辑板去屏幕边板排线,出现图片现象,只是细致观察,断开左边排线,右边不断,左面白屏幕有横细线干扰。这样我基本判断右边Y轴短路,于是隔离右边Y电源,果然出现图像不再跳动,只是右边图像颜色不正,有少部分细线干扰。网上这种逻辑板卖疯了,我也怕买来技改逻辑板换了,电视机用不长久,左边Y又出问题,所以这里求助有人买过消除右边图形不正的技术吗?
发表于: 2023-8-19 00:49:34
飞线可以解决这个问题看看Y 的 COF型号
发表于: 2023-8-19 07:28:25
梅川酷儿 2023-8-19 00:49
LG屏幕有外置耳朵可以飞线?
发表于: 2023-9-15 14:18:29
hu5057310 2023-8-19 07:28
LG屏幕有外置耳朵可以飞线?
有耳朵的基本都可以飞线修复
发表于: 2023-10-2 02:11:24
技改后基本三个月没问题就没问题我改了很多了,不过都没改逻辑板只断y
 楼主| 发表于: 2023-10-5 16:18:01
龚鹏飞 2023-10-2 02:11
后来原机逻辑板逻辑板,我测试电压不小心搞坏了,后来还是网上买了一块技改逻辑板,完美修复了。看了买来的逻辑板只是排线不一样,感觉逻辑板没有啥改良,和我的对比,感觉我下手有点软。不然我自己也搞好了。
发表于: 2023-10-8 18:04:00
科利达王 2023-10-5 16:18
vgh电压不一样吧。
发表于: 2023-11-14 13:45:52
我的技改小板装上去屏仔细看还是不行放弃了,分为左右两个屏,中间有隔离线
发表于: 2023-11-18 10:32:51
LG屏断Y改VGH电压
GMT+8, 2025-12-15 16:12 , Processed in 0.064035 sec., 10 queries .
