查看: 1289|回复: 9
维修看戏机究竟如何入手?
发表于: 2023-3-11 09:11:14
自学新手维修看戏机的求助,平时遇到故障机只会简单的维修(换充电口 开关 USB和TF插口 刷BIOS)请大师们告知一下修主板不开机用表主要测哪几处电压?或者其他思路,谢谢!
发表于: 2023-3-11 09:42:28
修看戏机 会换换充电口 开关 USB和TF插口 还会刷BIOS
基本上能解决大部分不良机了,剩下的一小撮 都是大师级别才能解决的。
100%能修好也只有专家才能干的事,不要纠结,实在有几台修不好就报废拆零件吧。
我就是这么干的,修不好的顾客不要的,拆零件了  发表于 2023-3-23 18:42
发表于: 2023-5-13 15:58:25
下面这是网上收集的维修唱戏机的经验供参考:
通过上百台看戏机的维修,本人介绍一下维修经验:
    一,故障机接稳压电源首先检测开机电流,电流为0的检查开关和供电线路(特别注意PCB过孔),
充不进电的应检查充电的miniUSB接口,这个接口容易被老人插坏,还有充电隔离二极管和1欧姆电阻,
对于有电池保护电路的要检查DW01+8205。
    二,电流很大的(1A以上),用烧鸡大法找出发热利害的元件更换即可,芯片拆焊时应该注意避免
热风伤到周围的不耐温器件(有一次风枪吹爆了一个电解电容,旁边的小贴片都被炸飞了)。
    三,开机电流很小的应该测量各路电压是否正常,如1.2v、1.8v、3.3v、5v、2.5v等,背光供电9v
、15v、25v。其中5脚、6脚稳压贴片损坏的也比较常见。在各路电压正常后,重点应检查主控的工作条
件,用示波器测量24M或者32.768KHz波形是否正常,正常后再测量复位脚电压,在CPU三要素都无故障后
,就要检查存储器和软件了。
    四,根据型号检查缓存和闪存的工作电压,地址线和数据线,还有隔离排阻的通断情况,在这些都
正常时,用示波器监测闪存的时钟和数据端的波形,缓存不良时这里的波形出现的时间极短,大概2秒钟
左右,频率在200k以下,缓存良好而数据出错时,波形持续的时间会略长些,会有5秒钟左右的200k左右
的波形,缓存和数据都正常时,会有10秒钟左右的波形,并且频率会升高到2M以上,如果波形正常,那
么机器就应该可以开机了。
    五,对于图声缺一或者不良的故障,检查相应的电路,在电路正常时还要考虑是不是数据的问题,
因为数据涉及到图像的亮度对比度,声音的音量等项目。
    六,固件出错也比较常见,由于技术封锁,看戏机的闪存数据没有对应的修改软件,网上能找到的
那些修改软件也是针对线刷包的,一旦软件出错只好上万能的lcdhome论坛,固件吧,家电维修论坛等等
,当然能够找到并下载相同的软件是最好最省心的事情了 ,找不到相同的数据就纠结了,用户催得急的
只能弃修。其实还有两个途径可以获取数据,一是淘宝购买,二是自己试探着修改,寻找一份相同主控
的数据代刷,看能否开机,如果能开机就算成功一半了。
    翻阅了网上关于flash固件的许多篇文章,讲的都是路由器固件的修改知识,我想看戏机固件也应该
大同小异吧,这些是本人愚昧见解,高手略过。
    闪存固件分为三部分,每一部分中间有空白区,以FF或者00填充,以4M的闪存固件为例,从偏移地
址0X000000开始至0X01FFFF的128k空间被称为uboot区,就象window的BIOS和安卓的recovery,文件头信
息是软件的类型、版本号、总长度以及每一部分的开始位置等等,后面接着是Linux系统的引导程序,也
就是主控的启动数据。每一种主控的数据都有相似性,比如;C100的开始是3A 00,C100A是A8 00,
ATJ2273是09 00等等,当软件出错不能启动时,把这个uboot区的数据认真对比,或者直接复制过来,或
许机器就能开机了。
    第二部分从偏移地址0X020000至0X3DFFFF是FW区,就是主控的操作系统,这里面的数据就复杂了,
各种控制参数都是在这里,比如;屏参,按键,遥控等等,要想修改除非知道待修改参数的具体位置,
说来也奇怪,有些固件可能是程序员在其中加有说明,ASCII码部分居然能看出需要修改的一些参数。
    后面的部分从偏移地址0X3F0000到0X3FFFFF应该是用户数据区,比如播放的曲目,调节的音量等等
。知道了数据结构,就可以试着修改,先备份数据,接着修改文件头,割掉文件尾,三个部分的中间位
置的零星数据以FF或者00填充,修改后刷机试验,不行再改,只要功夫深铁棒可以磨成针,最后祝大家
好运,财源滚滚来。
    一般能找到的看戏固件都是编程器读取的BIN格式的,IMG格式的线刷程序只有厂方才有,如果你有
编程器,可以把原机固件备份后传上论坛来修复,但是不开机不一定是固件问题,还要看各个电压对不对
,各电压都正常的话,就可以怀疑是固件或缓存坏了(缓存有大小、可大不可小)。
发表于: 2023-3-11 10:30:21
论坛里有相关视频机各方案的原理图,下载回来看一下就知道有哪些电压了。
发表于: 2023-3-11 10:30:32 来自手机
1.2v 1.8v 3.3v 5v 2.5v 背光9v 15v 25v
来自: 微社区
 楼主| 发表于: 2023-3-23 18:36:26
ding001288 2023-3-11 09:42
基本上能解决大部分不良机了,剩下的一小撮 都是大 ...
感谢论坛大佬的回复!
 楼主| 发表于: 2023-3-23 18:38:16
刘小金 2023-3-11 10:30
感谢刘师的指导,以前请你修复过很多次程序,万分感谢!
 楼主| 发表于: 2023-3-23 18:39:52
AI同心电器 2023-3-11 10:30
感谢论坛元老的回复,我连你说的这些电压测哪都不知道
发表于: 2023-5-14 09:13:23
视频厂家  都是组装   主板都是从方案公司  拿回来的  配相应外壳  进行组装
对应按键板  屏(屏很乱,程序不通用)
用手机备份屏图片  方便很  厂家提供FW IMG线刷 一分钟左右完成
GMT+8, 2024-12-23 23:24 , Processed in 0.058302 sec., 14 queries .
