查看: 688|回复: 3
40E3500通电后红灯绿灯交替闪
发表于: 2023-3-8 12:09:56
       40E3500通电后红灯绿灯交替闪,拆机测的电源输出12V只有10~8之间跳变,于是拔掉主板连接线,再次测量12V,有12.5V但是有跳变不稳,用户反应有时还会自动关机,测的NCP1251A第5脚VCC电压10~12V电压不断的跳变,故而锁定电源板故障,然而先从保护电路开始查,直接取下Q3,开机一切正常。后续测的Q2基极只有0.1V处于截至状态,测的分压电阻前端电压4.9V,于是更换两个分压电阻,恢复电路,通电试机故障排除,维修结束。
发表于: 2023-3-8 13:47:16
感谢分享这么好的维修经验
发表于: 2023-3-8 15:11:19
谢谢楼主分享维修经验
GMT+8, 2024-11-26 09:48 , Processed in 0.053167 sec., 9 queries .
