查看: 398|回复: 7
修过电动叉车的充电机的师傅请进
发表于: 2023-3-1 22:12:42
一台合力电动叉车的充电机坏了,插上充电机的电源插头控制板上的指示灯不亮,拆开发现连接电瓶直流输出端50安培的保险烧断,充电机交流输入端的保险完好,拆下控制板,板上的电路有点看不懂(别笑我等菜鸟) ,没找到控制电路的电源电路,电路中没有常规的变压,整流,滤波,稳压环节 。 请各位师傅看图帮我分析一下电路,谢谢先!
发表于: 2023-3-2 11:41:26
如果没有直流稳压电源,就是可控硅直流充电器,原来我们厂里给发电机电瓶充电的就是可控硅充电器,那个散热片应该是可控硅的散热器。
发表于: 2023-3-2 11:49:16
在网上 搜一下可控硅充电器,可能能找到资料
 楼主| 发表于: 2023-3-2 11:56:22
一民维修 2023-3-2 11:41
应该是二级管构成的整流桥,因为没有控制线引出 如果是可控硅必然有门极线引出。
发表于: 2023-3-2 12:40:53
二极管整流应该有个变压器,图片有个变压器,是多多大的,
发表于: 2023-4-19 23:47:38
图2 那个一排打金属片就是输出整流堆    控制板指示灯不亮 先看看为什么不亮  看看图10左上角那个电容有没有电  芯片供电有没有
其他的没法怎么说  这个论坛的图看的费劲的很    别的论坛用的一样是 DISCUZ  人家默认大图   这个论坛默认小图 要看每个点开一个个看 再加上你的图太糊
GMT+8, 2024-12-21 14:05 , Processed in 0.056684 sec., 10 queries .
