查看: 1184|回复: 3
RT809H读取16G数据备份总是处于卡机状态
发表于: 2023-2-21 00:09:50
最近读取了TCL 848 16G  创维6H70  16G 还读取了创维9S60  16G 数据全部处于卡机,使用的是高速读取。用不同的速度读取出来的文件都不一样。相互对于发现PART1  PART2 PART3都有概率不一样。这个问题就发生在16G上面。4G没有发现。8G偶尔有,16G几乎没有读取成功的案例,写入都是处于卡机状态,需要重新升级,请问管理员这个是怎么回事。
发表于: 2023-2-21 08:21:42
编程器改高速帖子下面有出错解决方案。高速读写手动单独校验正常的话基本上没遇到过问题。  *************** PS: 如果改完高速读写出错怎么解决? ***************
1、高速读写时,USB电流可达400-450mA,务必保证USB供电充足,或者外接DC9-12V电源,也可以使用带供电的USB HUB;
2、高速读写对阻抗匹配有要求,锡球、触点、排针、锁紧座氧化、脏污都容易出错,请视情况清洗芯片、转接座、锁紧座,或者更换老化的零部件;
3、设置按钮点开,速度调到最慢再读写,低速下对阻抗匹配没有过高的要求;
4、部分型号的eMMC芯片不支持3.3V,只能在1.8V下读写,也有部分芯片只支持3.3V;请按以下教程要求加1个LDO和2个电容改为3.3V/1.8V兼容的转接座,然后从设置界面切换VCCQ电压为3.3V或1.8V再读写;
http://www.ifix.net.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=101964
回复 支持 2 反对 0
发表于: 2023-2-21 07:47:28
我也发现这个问题,用中速的吧,然后读完之后你再手动校验一次。成功率99%。
 楼主| 发表于: 2023-2-23 21:21:28
技术支持008 2023-2-21 08:21
编程器改高速帖子下面有出错解决方案。高速读写手动单独校验正常的话基本上没遇到过问题。  ************** ...
写入就从来没有碰到过,现在读写8G 16G只敢用最慢速度读取。一般就没有这个问题但是时间实在太煎熬了。回头我外界一个电源试试,USB线我用的是晶华的,质量应该没有问题
GMT+8, 2024-11-26 03:58 , Processed in 0.052948 sec., 10 queries .
