查看: 590|回复: 3
一台海尔的LE48R31维修过程+量产+自提引导+强升包
发表于: 2023-1-18 08:37:47
下午刚上班,一个同行送来一台海尔的LE48R31电视,说是红灯亮不开机,已经测量主板电源板各路供电电压都正常,因为快过年了T宝发不了板子了,想让看看是否能修复,
打开看了是638方案,又测了一遍,确认供电正常,插上1199看打印信息只有两行:115200,AC  ON,这种情况一般都是EMMC引导有问题,用mst引导工具发现提示没有发现EMMC。悲催了,这种机器引导难搞到哦。无奈先拆下来旧EMMC,是三星的小个子KLM4G1G B031,放809H却啥也读不出来了,备份是没希望了。没法子先上了一个5.0版本的东芝5D1L,开机却一点打印信息都没有了!
正在绝望中突然想起809可以从强制刷机包提取引导,就用809提取引导两个文件,搭配638的配置文件放进一个文件夹,用mst引导工具发现正常联机了!兴奋!导入四个引导文件,三四分钟顺利写入,关机插上刷机包,重启后按回车,输入cu,回车,果然开始升级了,等了十分钟,背光亮起,海尔logo出来了,进入主页后提示没有uuid,这是因为没有写入串号和MAC,海尔的咱也不知道怎么查原机MAC。不管了,联WIFI正常收看,用户在家也是看机顶盒,交工!
过程曲折,比较辛苦,把备份的引导,强升包等等一起发上来,换几个积分。希望哪位师傅遇到能轻松些
发表于: 2023-1-19 14:27:42
还没有这样操作过,学习再学习。有一个视频详细实操就好了
发表于: 2023-2-11 14:23:13
你好孟津师傅,请问另两个配置文件是从哪里得来的呢。。。
GMT+8, 2024-12-19 23:26 , Processed in 0.080615 sec., 9 queries .
