查看: 3990|回复: 13
RT809H读取EMMC数据错误分享
发表于: 2023-1-14 11:52:25
修一台创维49E710U(9R15_RTD2995)电视(卡机,刷完主程序正常,估计EMMC寿命已尽,2014年出厂的电视了)换EMMC读取数据备份,EMMC用的H26M42003GMR-8G-V4.5。读取EMMC数据,分别用EMMC_AUTO(volt3.3V)、EMMC_AUTO_4BIT(volt3.3V)、EMMC_AUTO_1BIT(volt3.3V)都是读取错误,数据无法读取。用EMMC_AUTO(volt1.8V)能正常读取完数据,但是将读出来的这个数据写进EMMC(新的相同型号的EMMC),EMMC焊到板子上电视能正常开机,声音图像也有,就是弾出“/dtv分区空间小,不满足64M的需求!“且无法消除,重新刷机也不行。想想给RT809H外接12V电源再试试(EXV2080的电源盒输出正好是12V),插好外接电源,当用EMMC_AUTO_4BIT(volt3.3V)读取时就读完了数据,用这个备份写进EMMC(还是同一张EMMC重新植锡)焊到板子上电视机工作正常,再也没有“/dtv分区空间小,不满足64M的需求!“这个显示了。
发表于: 2023-1-28 18:14:30
感谢楼主分享,经常碰到读取错误出不来数据,下次试试
发表于: 2023-1-28 19:03:34
谢楼主的分享,论坛有你更精彩!
发表于: 2023-3-1 18:19:07
说明还是809供电不足引起的。
发表于: 2023-3-3 09:46:16
我只用USB供电还是延长线都正常啊
发表于: 2023-10-25 14:51:23
发表于: 2023-11-1 10:33:11
GMT+8, 2024-12-23 17:36 , Processed in 0.063419 sec., 10 queries .
