查看: 314|回复: 1
超声波传感器用于电梯投影广告开关控制实现效率最优化
发表于: 2023-1-12 11:16:10
随着城市的不断发展,高层建筑的数目不断增加,电梯作为现代城市不可或缺的垂直交通工具,其数量也在与日俱增,电梯数量使用的递增给广告界开辟了一种新型的广告模式-电梯投影广告。
电梯投影广告是电梯广告中新兴的一种广告形式,它的主要特点是广告形式新颖、位置独特。电梯投影广告不像电梯海报广告那样,需要将画面放置在特定框架内。它只需要一个投影设备,就可以将画面展现在地面的任何地方。7x24小时投放,无需擦拭画面,无需担心损毁。主要安装于商务或商住楼宇电梯内,尤其是中高端纯写字楼。因写字楼电梯人流量大、封闭性强,使得媒体强制性、受关注度非常高,能有效提高广告的传播价值。
电梯投影广告的投影画面科技感强、分辨率高、互动性强,受众的接受度高。而在现有技术中,电梯投影广告的投影画面科技感强、分辨率高、互动性强,受众的接受度高。只需要将广告主的宣传画面存储到投影设备中,投影设备将画面投影到电梯门内的上方,电梯门关闭时投影画面开启、电梯门开启或开启过程中投影画面关闭,以此引起乘坐电梯受众的关注,将广告信息传播。而投影设备的体积小巧,安装在电梯正后内壁上方,不破坏电梯原有的任何构造,投影画面距离电梯地面高度近两米,不会受到乘客的遮挡。且投影设备电源源自电梯内灯源,不采用、不影响电梯运行电源,设备输出电压在人体安全范围内。
在辅助投影仪辅助下电梯关门时开启、开门时关闭可实现效率最优化。因此需对电梯内投影广告探测前方障碍物的距离,若大于到电梯门的实际距离则认为电梯门处于开启状态,无需启动投影仪;否则启动。为解决此技术问题工采网推荐MaxBotix 人体测距超声波传感器 - MB1014。
人体测距传感器MB1014专为行人和对象检测而设计,且在同一环境 中允许多个传感器同时运行。供电2.5V~5.5V,MB1014以其极小的 外形条件提供特定距离对象的接近检测。人体测距传感器MB1014允许用户将多个传感器集成到单个系统中,并且很少或几乎不会受到其他超声波传感器经 常发生的相互干扰影响。MB1014的主要特性是具备易于使用的逻辑(高/低)输出、RS232格式串行输出。
MaxBotix 人体测距传感器MB1014特点:
近端探测
可与其他附近传感器同时工作
2.5秒的对象距离采集时间,
1.5秒的对象距离恢复时间
对象检测包括零距离对象
Pin5上获得的测距高达254英寸
2.5V~5.5V供电,2mA典型电流消耗
所有接口可同时激活
串行数据,0 ~Vcc,波特率9600 81N 时候获取可靠的接近信息
数字逻辑高/低 (真/假)输出
持续可变增益用于控制和旁瓣抑制
自由模式运行,持续测量和输出接近信息
42KHz的传感器工作频率
一旦收到命令开始测距,即获悉周围环境
专为受保护的室内环境设计
GMT+8, 2025-3-7 22:29 , Processed in 0.054263 sec., 10 queries .
