查看: 357|回复: 0
超声波传感器在户外广告机上的应用
发表于: 2022-12-19 11:46:41
户外广告机分为户外液晶广告机和户外LED显示屏,无关天气能够将你的信息展示在户外,给户外的信息传播带来良好的视觉和听觉享受。可以广泛应用到户外广告播放、户外公共信息发布、户外媒体传播、触摸互动查询等领域,常见的应用场景有公交车站台、地铁轨道交通站台、学校/社区、商业/金融、酒店/餐饮等。
随着户外广告机的流行以及等离子、液晶等平板显示设备的普及,网络流媒体技术的发展,系统架构却已经历经好几代的变革,最初是由显示屏与DVD播放器或PC机组成,之后网络技术技术引入,专用网络媒体播放器取代了传统的纯粹的DVD或PC播放形式,功能变得更丰富、应用也变得更多元。因此,有人把它与纸张媒体、电台、电视和因特网并列,称之为“第五媒体”,具有在特定的时间、特定的地点、对特定的人群进行信息资讯发布的作用。
户外广告机融合了多媒体视频信息的多样性和生动性,实现了信息发布的远程集中管理和内容随时更新,使受众在第一时间接收到最新鲜的各类资讯。数字媒体信息发布系统将成为信息化建设的重要载体。不仅能够提供及时、全面、优质、高效的信息服务以及全新的文化氛围,还能够极大地提升环境的整体形象,也是现代建筑的必然趋势。
目前,越来越多的生产厂家选择将超声波传感器运用在户外广告机上,通过超声波传感器的测距用途,搭配数据采集设备,可以给广告机附加诸如行人检测、预警、人体靠近自动切换广告、粗略检测人流量等功能。
Isweek工采网提供的美国Maxbotix公司的超声波传感器产品,该超声波传感器具有卓越的性能和寿命,可以根据不同的应用场景推荐最为合适的超声波传感器。运用在户外广告机上的超声波传感器一般推荐如下的系列:
1、XL-MaxSonar-WR/WRC系列--MaxBotix 超声波传感器 - MB7092
XL-MaxSonar-WR和XL-MaxSonar-WRC传感器系列可给用户提供可靠的空气中测距信息。传感器拥有高声功率输出以及实时自动校正(电压骤降,声电噪音)功能以适应不断变化的条件,运行电压3V~5.5V,物体检测范围0cm~765cm(特选型号)或1068cm(特选型号),声呐测距信息范围20cm~765cm(特选型号)或1068cm(特选型号),分辨率1cm。0cm~20cm范围内的物体测距为20cm或更近距离。传感器封装在一个坚硬的PVC外壳内,设计为IP67防水标准,并与标准电气/水3/4”PVC管道装置相匹配。用户接口格式有脉宽输出(特选型号),实时模拟电压(特选型号)输出,模拟电压包络输出和串行输出。
2、HRXL-MaxSonar-WR系列-MaxBotix 机器人超声波传感器 - MB7360
对于需要高精度测距,低压运行,空间节省,低成本和IP67等级的耐候性的应用,HRXL-MaxSonar-WR传感器系列是一项高性价比的解决方案。HRXL-MaxSonar-WR传感器系列提供高精度高分辨率的空中超声波测距,该系列具有1mm的分辨率,拥有提高精度的目标尺寸补偿和运行电压补偿,极好的外部噪音抑制能力,内部声速温度补偿和可选的外部声速温度补偿。它有1.5米,5米和10米三种型号可选。可探测到1mm范围内的物体和测距30cm到最大距离范围内的物体。小于30cm的物体通常报告为30cm。界面输出格式为的脉冲宽度,模拟电压和RS232(MB736X/MB7375)或TTL(MB738X/MB7395)格式的数字串行。工厂标定为标准。
GMT+8, 2024-12-24 02:47 , Processed in 0.047002 sec., 9 queries .
