查看: 1637|回复: 8
DK1203代换问题
发表于: 2022-11-14 08:07:35
杀虫灯中高压振荡器的电源小板上的DK1203电源芯片损坏,手上没有此型号的芯片,请问有没有可以直接代换的型号的芯片?请师傅们赐教,谢谢先!
发表于: 2022-11-14 09:04:31
DK1203代换其他芯片很方便,用其他芯片代换不方便,因为DK1203虽然有8脚,但只用了4脚,dk1203自供电, 所以不需要反馈绕组和启动电阻。最大输出18W。在没有原型号的情况下非常容易就改好原电源板,也很可靠。 1脚空。2脚供电脚(此脚可以理解为内部供电滤波端电压为5V)接10-100U电容到地。3脚地 4脚空, 5脚接光耦的4脚(光耦3脚接地)。6脚空脚,78脚为内部开关管D极(接开关变压器)。注意如果光耦3脚不是接地的要改地。
你可以看看其他有没有相近的
发表于: 2022-11-14 11:06:48
如果有动手能力,用用DK112改线路代换也行。
发表于: 2022-11-14 11:22:24
DK1203 兼容,RM6203,SW1203,TC1203,CSC7203,HP1203,SW84064
 楼主| 发表于: 2022-11-14 14:19:59
感谢各位师傅回帖,该线路有些麻烦!
发表于: 2022-11-14 21:34:15
监控用的室外防水电源盒里用的这个块多一些 找下试试
 楼主| 发表于: 2022-11-15 09:39:23
山水电子 2022-11-14 21:34
感谢师傅回帖!
发表于: 2022-11-15 10:37:14
这些电源块都不贵而且比较常用建议多备一些   反正我常用的都有
 楼主| 发表于: 2022-11-15 21:07:48
晨星电器 2022-11-15 10:37
感谢师傅回帖!
GMT+8, 2024-12-19 18:03 , Processed in 0.055946 sec., 10 queries .
