查看: 691|回复: 0
光电液位开关传感器实现蒸饭柜水位缺液提醒检测
发表于: 2022-11-11 14:46:06
如今,在前瞻科技的驱动下,厨电科技越来越先进,厨房逐渐变得共享、开放;厨房已不再是单一的烹饪场所,而是变成集用餐、交际、沟通、娱乐等更多价值的“社交新中心”,下面工采网小编和大家看看厨电中的蒸饭柜如何实现水箱水位检测?
我们去餐厅或者食堂堂食的时候会发现,在人流量大的时候,米饭都是短缺的,甚至能看到柜台放着一排排小电饭锅煮饭,此时小小的电饭锅已经不能够满足对米饭的需求,所以这时候一般就需要使用能够大量蒸饭的设备,这种设备叫做蒸饭柜。
蒸饭柜是指利用不锈钢托盘作为载体,通过电、燃气发热对大米进行蒸煮加热的电气设备。通过蒸饭柜制作米饭可以大大提高米饭的制作效率。蒸饭柜底部通常都有储水箱,为了保证食品的卫生安全,需要持续不断的对蒸饭柜的内部添加清水,从而使清水受热后产生高温水蒸气对米饭进行蒸制加热,因蒸饭柜工作时,设备是密封环境,因此设备采用的是自动补水的方式。要实现蒸饭柜水位检测,可以在水箱上装一个光电水位传感器进行液位检测,实现低液位检测或者缺液提醒。因其家用电器是电蒸锅,所以需要安装食品级的光电水位传感器,例如psu或ppsu材质。
光电式传感器具有耐腐蚀性,耐高温、高压等特点,对于被测的介质影响很小且灵敏度高,定位精度高、因其结构简单,所以清洗也较为方便。光电传感器中没有机械运动部件,水位传感器的内部元件全部密封在树脂中。具有高可靠性、无维护、长寿命等特点。工采网提供的英国SST 低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH特点:
1)响应速度快,
2)10mA驱动电流,光电晶体管开关输出。
3)工作温度:-20~85度,M12螺纹。
[size=14.0000pt](4)引线为250mm 24AWG,8mm 镀锡等特性。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH电性参数:
GMT+8, 2024-12-19 16:42 , Processed in 0.078112 sec., 10 queries .
