查看: 513|回复: 2
LD32U3100背光不亮
发表于: 2022-11-6 19:06:28
版号VST69D.PB83 测灯条可以亮,测开机输出只有42V  背面DIM和REF 有电压 1.6和3.3 二极管不坏 控制芯片测量只有一个1.6V 排查线路白胶下边有一个电阻阻值异常,没有图纸 更换了一个4.7K的试机一切正常!搞了一个小时。潮!!!屏都拆了就差代换灯条测试了!
发表于: 2022-11-6 22:05:19
谢谢
发表于: 2022-11-6 23:49:06
我偶尔也有遇到,判断某部分电路故障时,此电路上有这些类似胶时.要多检查胶底下的电阻。
GMT+8, 2024-12-20 00:56 , Processed in 0.060652 sec., 9 queries .
