查看: 968|回复: 4
8202H故事
发表于: 2022-10-27 11:32:11
现在好多机机用8202H单芯片,省了缓存,发热比较严重,好一点厂家,底部增大散热面积。A遇到不开机,拖一下主控
B色彩不正常,偏色的,在菜单内,设置状况下,按8615键进行VCOM参数调节,30-60左右,多数能OK
C灰屏,其他功能正常。刷机就OK.(厂家提供程序,可以直接U盘去升)
*屏分高 低分 特殊屏
*8202H 还有带DP丝印 程序是不通用
发表于: 2022-10-28 11:43:26
昨天一坛友遇到8202H芯片方案的机子灰屏声音正常,发数据给我修复后重新写回去正常。
发表于: 2022-11-25 14:17:30
谢谢楼主经验,8202h不开机的还修的少
GMT+8, 2024-12-24 03:08 , Processed in 0.054728 sec., 10 queries .
