查看: 10912|回复: 16
长城M1931反复重启
发表于: 2013-2-27 14:23:06
       长城M1931无规律重启,重启后颜色也发生变化,关机再开颜色恢复正常,芯片用的是TSUM5PFL-LF,去掉开关按键故障依旧。
发表于: 2013-2-28 10:31:48
把整个按键板拔掉呢试试
 楼主| 发表于: 2013-2-28 11:00:00
把整个按键板拔掉呢试试[/quote]
试过了,这是最基本的
发表于: 2013-2-28 14:06:07
TSUM5PFL-LF的供电查查,M1931驱动板1117 3.3V 5.0V上并个470UF的电解。
发表于: 2013-2-28 18:50:55
先用示波器长时间监测主芯片的晶振,波形有变化就换晶振,晶振波形无变化就把TSUM5PFL-LF这个芯片换新,就可以解决了。
发表于: 2013-3-4 23:50:05
先把主芯片补焊一遍试试。
发表于: 2013-4-3 19:56:06
查一下12转5V的那电路吧,自动开关时就不正常的。再不行就把那IC拆了,加个12转5的电路小板上去。然后再换了屏线就OK了。这机修多了。有时高压板也还会有问题的。查查看。
发表于: 2013-4-7 16:00:17
重点检查电解电容,必要时全更换,以保质量
发表于: 2013-4-7 16:18:05
我认为是电源板电压跳变的问题!
发表于: 2013-4-19 21:20:21
可能是电源板电压跳变吧
GMT+8, 2025-12-15 12:33 , Processed in 0.048948 sec., 14 queries .
