查看: 3182|回复: 12
关于江波龙EMMC读写的问题。
发表于: 2022-10-20 16:50:20
007:  您已选择GENEREAL MODE,将忽略ID校验并采用兼容大多数厂商的通用算法。
008:  http://www.ifix.net.cn/thread-58747-1-1.html
009:  正在下载器件编程算法 ......
010:  算法更新成功。
011:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
012:  SyncFIFO Mode. Speed set to level 1.
013:  VCCIO: 1.8V
014:  引脚接触良好。
015:  识别到正版转接座:RT-BGA169-01,V2.2, SN: 20190
016:  eMMC OCR: C0FF8080
017:  eMMC CID:  65646F4D204D4F5212000000072658
018:  eMMC CSD: D0FFFF320F5903FFFFFFFFE7964000
019:  Chip ID:6F640065,Chip Name:M MOR
020:  Chip Size: User=7393MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=128KB.
021:  EMMC版本:V4.41
这个是FSEIAD9D-16G读出的容量,我没接触个这个EMMC以为是好的,后在知道是16G的,现我在写入的时候报错,以为是EMMC坏,我拆下时以备份,那知只有8GB,看来备份没用,请大家再次注意!!!!!!!!!!!!!!!,同时也请809团队及早更新。我这次无论是1.8V还是3.3V它都一样是8G,
发表于: 2022-10-21 04:11:13
江波龙,海康还有不认识的这些国产EMMC实在太差劲了,为了降低成本在安卓大屏机上广泛采用,现在电视上也在使用了,即使在正常机器上备份的数据都不能用,并不是说芯片是坏的,809对国产的芯片兼容性太差了,输入型号根本就没有,不信就输入百维芯片试试,只能使用自动识别,读出来的都不知道是哪种算法数据,修车机普遍做法是809读引导,用其他编程器读镜像,然后再分区烧录,对合资芯片兼容很好,就如楼上说的现象,江波龙的16G读出来只有8G或更小,好板子读完擦除再写回去就死机了,丢数据。
发表于: 2022-10-20 17:54:55
修到过几台,换芯片吧。芯片不良引起的,遇到更有离谱的显示555M。
发表于: 2022-10-20 17:43:43
我也遇到过这个问题,希望团队重视一下。江波龙EMMC我读出来也是8g,
发表于: 2022-10-20 20:23:41
我又找了3块进行了验证,我开始说的也不一定正确。总结了一下,说一下我自己的看法,欢迎大家来讨论。
1这个芯片比较厚,拆的时候需要时间长一点,所以上有些吹下来的时候已经不良(按平时的手感可能会损坏),。
2和东芝的做了对比(版本一致)读取和写入都要慢一点。
3放到座子上老爱接触不良(其他的没有这个现象)试了3个。
4和一楼遇到的现象一样,所以上赞同了一楼的说法,希望大家指正。(芯片型号和读出容量都一样)
发表于: 2022-10-21 09:32:44
支持,这个问题应该引起重视。
 楼主| 发表于: 2022-10-21 09:52:05
回5楼,那岂不是没有解决的办法啦,还有及它东西可对付不。
发表于: 2023-3-27 12:12:36
芯片问题,江波龙又称发财龙,我遇到都是直接更换。
发表于: 2023-3-27 12:17:13
王明国 2023-3-27 12:12
芯片问题,江波龙又称发财龙,我遇到都是直接更换三星或东芝16G的。
GMT+8, 2024-12-23 18:29 , Processed in 0.060899 sec., 11 queries .
