查看: 695|回复: 0
适合于从烟气中分析氧气含量的方法
发表于: 2022-10-13 11:47:56
烟道,也称为烟囱或烟囱,是允许燃烧废气排放到大气中的垂直管道。废气是在熔炉、烘箱、锅炉或蒸汽发生器内燃烧燃料的结果。只要发生燃烧,就会有废气。测量熔炉或锅炉废气中的氧含量是燃烧过程效率的指标。下面工采网小编和大家一起看看适合于从烟气中分析氧气含量的方法。
在工业生产中,准确测定烟气中的氧气含量是一个非常重要的环节。氧气过量或不足都会给化工装置的操作带来不必要的麻烦,所以准确测定出氧气的含量其有很大意义,氧气的分析方法很多,烟气中的氧气带有几个显著特点:污染性气体、带有粉尘、带有水和有机物、容易产生交叉干扰、高温、浓度为百分之几等。一般适合于测定烟气中的含氧量通常有以下几种方法:
化学吸收式,即利用化学溶液吸收氧气,以前较为普遍使用的“奥氏气体分析器”就是使用此方法。优点是结构简单、首次购置成本低,缺点则较多,对人员的要求高,化学试剂成本高且不够环保,难主连续分析,分析结果不实时,难以携带等。
热导式,热导是常用的气体分析方法,但是使用在烟气中时,则受到较大的交叉干扰,因为从原理上,热导式主要是分析纯净背景气中的气体成份,而烟气的成份肯定不纯净且存在变化。
顺磁式,利用氧分子的顺磁性,使用磁压传感器进行测量。这是氧气测量的标准方法,精度高、响应时间短(10秒以内),高级在线式烟气分析系统,一般采用此方法。
氧化,氧化锆能直接从高温烟气中得到氧气含量并转化为电信号输出。优点是结构简单、耐高温、体积小、容易安装。但是烟气中存在许多对氧化镐有毒性的气体,比如二氧化硫,其会导致氧化镐迅速损坏。工采网提供的奥地利SENSORE 极限电流型氧化锆氧气传感器 - SO-B0-960可以测量1~96%的氧气浓度,高精度,交叉灵敏度低,在多数情况下只需进行一次单点校准,封装为TO8,广泛用于氧气浓缩器。
极限电流型氧化锆氧气传感器SO-B0-960工作原理:
为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴 极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓 度成正比。
极限电流型氧化锆氧气传感器SO-B0-960的优点:
测量范围广,10 ppm~96%氧气
高精度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次“单点校准”
根据上述测量氧气的方法,用户需要根据自己的要求,选择一个合适的方法测量烟气中的氧,达到费用合理、精确度达到要求、响应时间满足要求。
GMT+8, 2024-12-19 16:59 , Processed in 0.052965 sec., 10 queries .
