查看: 1094|回复: 7
创维47E600F绿灯亮不能开机,整机无反应
发表于: 2022-10-2 09:16:13
  接修一台创维47E600F液晶电视,通电开机指示灯亮绿灯遥控键控均无反应,拆壳检查电源板+24V、+12V、[size=3.8667pt]+5V_STANDBY均正常,PFC电压+380V也正常,测量CN4插座STB电压3.3V,背光开启BL-ON、亮度控制ADjust为低电平,根据检测结果电源板是正常的,故障在主板上。  观察主板后面的塑料背框上很多水珠,根据其他师傅反馈的这种情况在这个机子上是一种通病,仔细外观检查主板没用明显腐蚀痕迹,如是通电测试主板关键点电压,最后查到U5这颗DC-DC电源转换芯片输入电压正常,输出电压为零,测到输出电压5V 对的电阻为零,这个5V后面供电端比较多,仔细查了一圈,运用了断路法,替换法,U5 MP1484EN、U4 LM1117都拆掉了也还是5V输出端短路,通过漫长的检查一顿骚操作后最终查出CA4电解电容击穿短路,这种低电压电解电容直接短路的情况还是比较罕见的,这是要中奖的节奏吗?
  将CA4更换为一颗50V470微法的,原机是16V470微法的,恢复断开的电路和拆掉的芯片开机故障依旧。一点都不奇怪我早就想着故障就这样简单的排除了那是不不可能的,测试U5电压1脚5V  2脚12V  3脚3.6V  4脚0  5脚0.65V   6脚1.8V  7脚7.6V  8脚1.2V,输入12V正常输出只有3.6,导致U4输出电压只有2.5正常电压为3.3V,查了一圈U5  MP1484EN  U4  LM1117都更换了,最后查到U5  1脚的自举升压电容C13不见了,这个电容是0603的贴片,比较小可能是主板背框塑料返潮导致C13腐蚀掉了,最后找个0.1微法的电容装上去开机5V正常了,U4的  3.3V也正常了,接上所有插接件开机久违开机音乐出来了故障正式排除了!
   附上正常的U5电压数据   1脚9.8V   2脚  12V   3脚  5V   4脚0  5脚0.9V  6脚 1V  7 脚7.4V  8脚  1.1V
评分
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
刘小金 + 2 很给力!
查看全部评分
发表于: 2022-10-2 09:36:37
有理有据,感谢分享
发表于: 2022-10-3 09:04:05
维修步骤正常,图纸,查线路。职业师傅
发表于: 2023-3-7 14:37:44
感谢分享
发表于: 2023-3-7 15:37:40
电解电容短路的的确很少,但维修师傅遇到的机会还是有的。遇到过几个了。
GMT+8, 2024-12-23 03:22 , Processed in 0.053751 sec., 10 queries .
